Hallo alle zusammen,
gibt es bereits Neuigkeiten, ob ich mit einem LAPL eine Nachtflugberechtigung erwerben kann?
Oder bedarf es dafür den EASA PPL?
Gruß Dirk
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Auch ohne CVFR bzw. der Flugfunknavigationsüberprüfung?
Nein!
"FCL.810 Nachtflugberechtigung
(2)
Vor dem Absolvieren der Nachtausbildung müssen LAPL-Inhaber die grundlegende Instrumentenflug-Ausbildung absolviert haben, die für die Erteilung der PPL erforderlich ist."
Das dürfte wohl heißen, dass die CVFR-Ausbildung (10 Stunden) Voraussetzung ist. Ob "Instrumentenflug-Ausbildung absolviert haben" eine Prüfung einschließt, ist vielleicht Auslegungssache.
fl95 schrieb:
in den Bestimmungen steht, dass ein LAPL mit zusätzlichen 5 Stunden (nicht 10 Stunden) + Prüfung in einen EASA-PPL umgewandelt wird.
Das bezieht sich aber nur auf die verlangte Flugerfahrung auf Flugzeugen. Es werden nämlich 70 Stunden PIC ersatzweise 5 Stunden mit Fluglehrer auf Flugzeugen zur Umschreibung verlangt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die CVFR-Ausbildung/Prüfung einschließt.
Nach Festlegung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) im entsprechenden Umwandlungsbericht ist als Nachweis der Verwendung von Funknavigationshilfen eine Flugprüfung zu absolvieren, welche eine Stunde (60 Minuten Blockzeit) nicht überschreiten sollte. Eine besondere Ausbildung ist dazu nicht nicht vorgeschrieben.
Erhebt sich also die Frage, wie man eine Ausbildung nachweisen soll, die per se nicht (mehr) vorgeschrieben ist. Insofern wird man daher wahrscheinlich auf die diesbezüglichen Ausbildungsinhalte der CVFR-Berechtigung bzw. die der Lizenzen nach Part FCL zurückgreifen müssen.
PS: Maßgeblich ist dabei NfL I 16/13
GTi schrieb:
Das hat mit CVFR nichts zu tun und ist in der Fcl und den AMC klar geregelt.
Tatsächlich, ist das so? Dann erklär uns mal bitte mit welchem anerkannten AMC der Agentur ein LAPL-Inhaber nachweist, "die grundlegende Instrumentenflug-Ausbildung" absolviert zu haben!
Aktuell sind 12 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 10 Gäste.
