Hallo Oliver,
woher hast Du die Info, dass ULer den LP nicht benötigen?
Ich habe vor 2 Jahren auf der Aero beim DULV gefragt und man sagte mir dort, dass ich den brauchen würde. Allerdings weiß ich nicht mehr, ob ich gefragt habe, ob ich den für Auslandsflüge brauche oder generell, um Englisch funken zu dürfen.
Ich habe mich auf jeden Fall daraufhin entschlossen, den LP zu machen. Ob der als schwer oder leicht empfunden wird, hängt wohl von vielen Faktoren, nicht zuletzt wie gut die eigenen Englischkenntnisse sind, ab.
Eric
BlueSky9 schrieb:
In D brauchen Luftsportgeräteführer _kein_ LP E um englisch
funken zu dürfen!
Und im Ausland bestimmt nur das das jeweilige Gastland ganz
alleine, was es von uns Luftsportlern fordert und was nicht.
Dann hat mich der DULV vor 2 Jahren falsch informiert oder es hat sich seitdem etwas geändert.
Woher nimmst Du Deine Information, BlueSky9?
Eric
BlueSky9 schrieb:
Das ist (zum Glück) falsch :-)
funken zu dürfen!
Der LP-Test ist eine ICAO Sache und betrifft den Flugfunkdienst aller Mitgliedsstaaten. Jeder, der am Flugfunkdienst teilnehmen will - ULs müssen das ja nicht - benötigt dazu ein LP-Test Level 4 für die Sprachen, die er im Flugfunkdienst benutzen will, also in der Regel einen LP-Test für Englisch und einen für die Landessprache.
Will also ein UL-Pilot im Luftraum xy außerhalb der Bunderepublik den Flugfunkdienst in Anspruch nehmen, benötigt er nach dem ICAO-Abkommen einen LP-Test mindestens Level 4 für die jeweilige Sprache, welche vorzugsweise Englisch sein dürfte, des Flugfunkdienstes, denn es heißt in allen AIPs: "Der Flugfunkdienst wird in englischer und auch in der Landessprache abgewickelt" oder so ähnlich. Englisch hat also Priorität.
Es ist daher nicht richtig, dass ein deutscher UL-Pilot sowohl im deutschen aber auch im außerdeutschen Luftraum ohne den englischen LP-Test level 4 am Flugfunkdienst in englischer Sprache teilnehmen darf!!
Michael, ich habe noch eine Verständnisfrage.
Du schreibst "Jeder, der am Flugfunkdienst teilnehmen will - ULs müssen das ja nicht - benötigt dazu ein LP-Test Level 4 für die Sprachen, die er im Flugfunkdienst benutzen will, ...".
Weiterhin schreibst Du "Will also ein UL-Pilot im Luftraum xy außerhalb der Bunderepublik den Flugfunkdienst in Anspruch nehmen, benötigt er nach dem ICAO-Abkommen einen LP-Test mindestens Level 4 für die jeweilige Sprache, welche vorzugsweise Englisch sein dürfte, ...". Daraus könnte man schließen (wenn man ein wenig zwischen den Zeilen liest), dass ein UL-Pilot im LR der BRD ohne LP-Test Level 4 englisch funken darf. Das würde m. E. dem ersten Zitat widersprechen, weil ja jeder den LP-Test Level 4 für die jeweilige Sprache, in der er funken will, ablegen muss.
Habe ich jetzt nur in das 2. Zitat etwas falsch hineininterpretiert oder wie ist das zu verstehen?
Eric
Der Quatsch gilt also *nicht* für
Aktuell sind 41 Besucher online.
