Mit PPL A JAR FCL auch auf UL Lizenz erhaltbar?a
    ich möchte in Kürze mit der Fliegerei beginnen und bin mir noch nicht ganz klar welche Lizenz ich anstreben soll.
    Langfristig interessiert mich auf jedenfalls die PPL-A JAR FCL! Ist es vielleicht einfacher, zuerst die PPL-A zu machen und dann UL zu fliegen? Kann ich mit den geflogenen Stunden auf dem UL meine PPL-A Lizenz erhalten? Oder kann ich so nur die SPL erhalten?
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    bemüh doch einfach mal die Suchfunktion. Vielleicht erhältst Du da schon ausreichend Informationen zu Deinen Fragen...
    mike.lima
  • Danke Mike für den Tipp, doch soweit war ich auch schon... Habe hier leider keine Antwort auf meine Frage finden können!
    Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen!
  • Hallo Andreas,
    Du kannst UL Stunden beim PPL A National dir anrechnen lassen. Beim PPL A JAR FCL ist dies nicht möglich.
    Dies ist aber nur noch der aktuelle Stand. Ob das beim neuen LAPL 2012 bleiben wird, ist noch unklar.
    Persönlich würde ich sagen, dass es einfacher ist den kompletten PPL A zu machen und im Anschluss eine Einweisung auf dem UL inklusive der Pyrotechnischen Einweisung. Da ersparst du dir auf alle Fälle Zeit, Prüfungen und Geld.
    Gruß Dirk
  • Scoobydoo schrieb:
    Hallo Andreas,
    Gruß Dirk
    Wie ist das jetzt? Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wenn ich die Ausbildung zum PPL-A JAR FCL gemacht habe und dann erstmal überwiegend UL fliege, dass diese UL-Stunden dann meinen Lizenzerhalt des PPL-A JAR FCl sichern? Oder ist genau dies auf den PPL-A N beschränkt. Wie gesagt es geht um die Zeit nach der Ausbildung!
    Wer kann mir hierzu helfen?
    Andreas
  • Du kannst nur für den PPL A National Stunden mit UL-Fliegen sammeln. Beim PPL A JAR-FCL ist dies nicht möglich
    Super danke für die schnelle Antwort! Jetzt muss ich noch schauen was der Unterschied zwischen dem PPL A National und dem PPL A JAR FCL ist, bzw. welche Einschränkungen es beim "Nationalen" gibt und wie das "Upgrade" zum JAR FCL ist!
  • Schau einfach mal unter dem Punkt "Forum / Umschulung und andere Lizenzen" rein. Dort findest du alle notwendigen Infos. Markus hat sich die Mühe gemacht und alle Lizenzen erklärt und dazugeschrieben, was du dafür machen musst.
    Guck mal auf Seite 3, da findest du deine Antworten
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Aktuell sind 30 Besucher online, davon 1 Mitglied und 29 Gäste.
Hias
