[Verkaufe] BD-5 Projekt
Forum - Marktplatz
  • BD-5 Projekt
    Nicht fertiggestelltes Projekt, mit Dokumentationsunterlagen.
    Bede BD-5 ist ein einsitziges Kleinflugzeug in Ganzmetallbauweise
    mit einem Druckpropeller, das die Bede Aircraft aus den USA als Bausatz vertrieb.
    "https://de.wikipedia.org/wiki/Bede_BD-5"
    bekannt auch aus dem James Bond Film
    "https://www.youtube.com/watch?v=uAUPag2BW-4"
    Inkl. Motor
    Hirth F30 four-cylinder, two-stroke. UL Motor.
    1,042 cc (63.6 cu in), fan-forced air-cooled,
    Dual capacitor discharge ignition,
    83 PS (62 kW) at 6000 rpm.
    Type: Four cylinder, two stroke aircraft engine
    Bore: 72 mm (2.8 in)
    Stroke: 64 mm (2.5 in)
    Displacement: 1,042 cc (63.6 cu in)
    Length: 380 mm (15.0 in)
    Width: 570 mm (22.4 in)
    Height: 338 mm (13.3 in)
    Dry weight: 42 kg (92.6 lb)
    Betriebsstunden ca. 30h
    VHB: 12.000,- €
  • Hallo carstentl96 !
    Dein BD-5 ruft eine Menge nostalgische Gefühle bei mir auf. Ganz am Anfang meines fliegerischen Interesses, in 1972, hatte ich ebenfalls die umfangreiche Broschüre des BD-5s von Jim Bede bestellt, und monatelang geschwärmt....
    Leider war die Maschine nicht viel Erfolg beschert. Fliegerisch war sie angeblich nur zu beherrschen durch ehemaligen Jagdpiloten, und die jeweiligen Motoren (nicht nur Hirth) überhitzen stets, bedingt durch die Pusherlage.
    Jemand kam auf die Idee, eine Turbine einzubauen, und die Filmemacher (James Bond 007) gefiel es. Aber fliegerisch war es, abgesehen von den Kosten, auch nicht wirklich zu gebrauchen : Loopings mit eine halbe Meile Durchmesser...
    Trotzdem : vielen Dank, uns da noch mal dran errinnert zu haben !
54.8 %
45.2 %
Stimmen: 217 | Diskussion
Aktuell sind 28 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 26 Gäste.
CL-415  Heli
