[Verkaufe] Woodcomp VARIA Sport 160 (VARIA-SPORTPROP) mit Segelstellung
Forum - Marktplatz
    abzugeben ist folgender Propeller, Typ:
    * Woodcomp VARIA Sport 160 (VARIA-SPORTPROP)
    * 2-Blatt CFK
    * 1600 mm Durchmesser
    * mechanisch im Flug verstellbar, bis in Segelstellung!
    * Die Minimal-Steigung (Start-Stellung) und Maximal-Steigung (bis Segelstellung) ist einfach justierbar
    * Propellerflansch passend für Rotax-912 (6 Schrauben M8)
    * Baujahr 2002-10
    * Mit allen originalen Unterlagen und Papieren.
    * Gewicht wie abgebildet: 4.710g
    * Ohne erkennbare Steinschläge oder Beschädigungen
    * Mit dünner Regenschlagschutzfolie an der Nasenleiste
    Die unklare Rechtslage zum Betrieb zwingt mich zu einem Austausch des Propellers wegen möglicher Überschreitung der Laufzeit bzw. des Alters.
    Ansonsten würde ich den Propeller bedenkenlos weiter betreiben.
    Der Betrieb erfolgte ca. 750 Stunden auf einem 80PS Rotax-912 (mit Totgang + Rutsch/Überlastkupplung), letzte Benutzung war im August 2021.
    Der Propeller war mit dem Flugzeug stets hangariert, befindet sich im Erstbesitz und ist immer mit einem Stein/Regenschlagschutz betrieben worden.
    Der Propeller ist während der gesamten Betriebszeit nie abmontiert oder zerlegt worden, bis auf den Kantenschutz sind keine Komponenten getauscht oder ersetzt worden.
    Der Propeller hat einen einwandfreien Spurlauf und zeigte keine auffälligen Vibrationen.
    Einzige Auffälligkeiten sind eine leichte Trübung insbesondere der vorderseitigen Lackschicht und eine schon im Neuzustand vorhandende Abflachung an einer Hinterkante (es sieht nach einer Fertigungs-Ungenauigkeit aus), siehe entsprechende Fotos.
    Der Propeller hatte ausdrücklich niemals eine Bodenberührung, es waren wegen des störungsfreien Betriebs keinerlei Reparaturen nötig.
    Das Drucklager für die Verstellung ist laut Hersteller auch für dauerhafte Verstellung im Flug geeignet.
    Eine Verstellung des Propellers erfolgte allerdings immer bei abgestelltem Motor, ausschließlich zum Zweck den Propeller in Segelstellung zu bringen.
    Somit ist das (gut zugängliche Drucklager) nie belastet worden.
    Der Umfang des Angebotes (mit 2 Stück neuen Propellerschützern) ist aus den Fotos ersichtlich, Preis 1250€.
    Die Versandkosten (auch außerhalb Deutschlands möglich) werden nach tatsächlichen anfallenden Kosten berechnet.
    Minimale Versand-Abmessungen zum selber Ausrechnen der Versandkosten: 1700 x 300 x 250mm - ca. 10 kg.
    Eine Abholung oder persönliche Übergabe ist ausdrücklich erwünscht die Übergabe wäre auch auf einem norddeutschen Flugplatz möglich.
    Standort: Nähe Rotenburg-Wümme
    Es handelt sich um ein Privatverkauf, Privatverkauf bedeutet: Keine Rückgabe, Gewährleistung/Garantie usw. der Käufer muss sich dessen bewusst sein.
    VG Martin
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 4 Monate.
  • Neues Angebot: 990€
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 3 Monate.
  • Nun für 880€ abzugeben.
  • Der Propeller ist noch zu haben, ggf auch gegen ein Gebot.
50.8 %
49.2 %
Stimmen: 181 | Diskussion
Aktuell sind 46 Besucher online.
