[Verkaufe] Frühjahrsangebot: ELT KANNAD 406AF compact NEU 699,00 €
Forum - Marktplatz
  • UNSER FRÜHJAHRSANGEBOT für 699 € auf www.aeroakku.com
    KANNAD AF 406 Compact
    Das KANNAD AF 406 Compact ELT ist konzipiert für alle leichten Flugzeuge, die ein sehr kompaktes automatisches Fest-ELT benötigen. Es verfügt über alle notwendigen Zulassungen, FAA TSO-C126a sowie ETSO-2C91a und -2C126. Der robuste und zuverlässige Schocksensor aktiviert das ELT im Falle eines Aufpralls automatisch. Der Pilot kann das ELT auch manuell über einen Fernschalter (RC200) an der Instrumententafel aktivieren. Nach der Aktivierung sendet das ELT kontinuierlich über 48 Stunden auf einem 406 MHz-Signal (COSPAS-SARSAT Notsignal) und einem 121,5 MHz-Signal (Notfrequenz), um die internationalen Rettungsdienste über das globale COSPAS-SARSAT Such- und Rettungssystem zu alarmieren.
    Hinweis: die integrierte Antenne überträgt nur das 406 MHz-Signal. Um zusätzlich das 121,5 MHz-Signal nutzen zu können, muss die portable oder die Außenantenne (Whip Antenne) montiert sein.
    Produktmerkmale AF406 Compact:
    - Intern integrierte 406 MHz Antenne
    - Einsatz bis - 20° C
    - 24 Stunden zertifizierte Sendungsdauer auf 406 MHz (im Notfall) 121.5 MHz Signal für 48 Stunden
    - Stromversorgung über ELT-Batterie inkl. Bedienkonsole - keine externe Stromzufuhr notwendig
    - Fernbedienung über Fernschalter RC200 möglich (optional oder in Kitausführung)
    - Einfache Nachrüstung mit universellem Einbaurahmen (optional oder in Kitausführung)
    - Eingebauter Alarm / Summer
    - 6 Jahre Batterielebensdauer
    - Überträgt Notrufe auf der 406 MHz Bandbreite und Zielflug auf 121,5 MHz
    - FAA TSO-C126a und ETSO-2C91a u. -2C126 zugelassen
    - Geräteabmessungen (LxBxH): 13 x 8,5 x 7,5 cm
    -Gewicht: ca. 850 g
    Die Wartung ist auf einen monatlichen Selbsttest beschränkt, der über die Fernbedienung aus dem Cockpit heraus oder durch das ELT selbst durchgeführt werden kann. Der ELT-Status wird durch eine blinkende Anzeige und Summer angezeigt.
    Die Batterie muss nur alle 6 Jahre ausgetauscht werden, wodurch die Wartungskosten überschaubar bleiben.
     Die Erstprogrammierung ist im Preis enthalten, Standard: Deutschland. Programmierung für andere Länder ist auch möglich. Aufpreis 50€. Bitte kontaktieren Sie uns vor Bestellung und kalkulieren Sie eine Lieferzeit von ca. 1 Woche ein.
    Lieferumfang:
    - KANNAD AF406 Compact ELT
    - EASA FORM 1
    www.aeroakku.com
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
