[Verkaufe] 2 Bing Vergaser für Rotax 912 ULS 100 PS
Forum - Marktplatz
  • Angeboten wird hier ein Satz (2 Stück) Vergaser (rechts und links) vom TypBing 64/32/421A; S/N 042689 und 64/32/422A; S/N 043326. Die Vergaser sind für den 100PS Rotax 912 Flugmotor ausgelegt und mit folgende Einstellungen und Bedüsung versehen:
    Einstellwerte:Nadelposition 3 (= 3. Kerbe von oben)Luftregulierschraube 3 Umdrehungen offen
    Bestückung:Hauptdüse "155"Leerlaufdüse "35"Nadeldüse "2,70"Startdüse "85"Zerstäuber "7" (lt. Datenblatt Bing)
    Die Vergaser haben eine Nutzungszeit von ca. 250 h in einem UL und wurden mit dem Motor/UL ausgeliefert. Sie wurden nach Motorproblemen gegen andere gebrauchte Vergaser getauscht, um dann festzustellen, dass die Zündmodule defekt waren und nicht die Vergaser. Danach wurde wegen des Umbauaufwandes auf den erneuten Austausch der Vergaser verzichtet.
    Die angebotenen Vergaser wurde vom Fachbetrieb ultraschallgereinigt, die LTA für die Schwimmer durchgeführt und die Grundeinstellung der Vergaser vorgenommen.
    VB: 800€
    0160-7930789
    wenn mit "Zerstäuber" dieses
    Bauteil im Vergaser gemeint ist, so sind die Vergaser nicht für den ULS verwendbar, denn die Zerstäuber sind fest eingepresst und haben eine andere Bauform.
    Von Rotax sind keine Zerstäubergrößen angegeben, also gehe ich davon aus, dass es keine originalen Rotax-Vergaser sind. Die hätten auch eine Seriennummer.
    Viele Grüße vom Bodenpersonal
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Aktuell sind 35 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 33 Gäste.
Schubschrauber  Steffen_E
