[Verkaufe] Funkgerät Yaesu Vertex FTA 550 L Flugfunk Handfunkgerät
Forum - Marktplatz
  • Verkaufe mein Funkgerät Yaesu Vertex FTA 550 L Flugfunk Handfunkgerät. Das Gerät ist 4 Wochen alt und wurde lediglich geladen und einmal getestet und wird natürlich in original Verpackung geliefert.
    300 Euro inkl. Versand (Vorkasse mit Paypal / Überweisung oder Abholung möglich)
    Produktbeschreibung
    Yaesu FTA-550L
    Yaesu FTA-550L Flugfunktransceiver mit 200 alphanumerischen Speichern,
    großem 1,7" Matrix Display, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung,
    VOR Navigation, AM 5 W Output.
    SDS-12 Zigarettenanzünder-Ladegerät, Batteriegehäuse, Steckerladegerät,
    Gummiantenne, Headset-Adapterkabel, USB-Programmierkabel.
    Eigenschaften
    •5 Watt TX-Ausgangsleistung
    •Grosses 1.7 "x 1.7" Full Dot Matrix-Display (160 x 160 Punkte)
    •VOR-Navigation Display
    •NOAA Weather Channel erhalten
    •NOAA Wetter-Alarm
    •25 kHz and 8.33 kHz Kanalraster •200 Speicherkanäle mit 15 alphanumerische Zeichen
    •Von hinten beleuchtete Tastatur und Display mit Dimmer
    •Wasserschutz IPX5-Bewertung
    •Laut Audio (800 mW)
    Lieferumfang:
    •SRA-13A Helixantenne
    •SBR-12LI Li-Ionen-Akku
    •SBH-11-Ladestation 220V
    •SBT-12 Alkaline-Batterie Fach
    •SHB-11 Gürtelclip
    •SAD-11C Wandladegerät
    •SDS-12 Zigarettenanzünder-Ladegerät
    •SCU-15 Headset-Adapter-Kabel
    •USB-Programmierkabel
  • Viel Glück - wirst Du brauchen...
    http://www.funkshop.com/Yaesu-FTA-550L-NAV-COM-Flugfunk-Geraet.html
  • Das ist ja ärgerlich, ich habe deutlich mehr bezahlt :-(
    Dann behalte ich es eben, frisst ja kein Brot :-D
  • Die Frage ist, ob der Lieferumfang der gleiche ist:
    Ist ein "SBR-12LI Li-Ionen-Akku Batterieträger" ein Akku?
    Oder nur ein Akkuhalter?
    Viele Grüße Claus
    das Yaesu FTA-550L hat normalerweise einen Lithium Ionen Akku drin.
    Das Yaesu FTA-550AA hat Batteriehalterung für AA-Batterien.
    Original von der Herstellerseite:
    Two Packages available
    FTA-550L Comes supplied with:
    Li-Ion battery, 110V and 12VDC charger with cradle, Alkaline battery tray, Antenna, Belt clip, headset adapter, and USB programming cable.
    FTA-550 AA Comes supplied with:
    Alkaline battery tray, 12VDC Power cable, Antenna, Belt clip, headset adapter, and USB programming cable.
    Achim
  • Bei meinem ist beides dabei. Der Li-Io Akku und auch die Batteriehalterung. Also wie in der Beschreibung des FTA-550L. Dann sollte der Lieferumfang bei Funkshop identisch sein.
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Aktuell sind 32 Besucher online, davon 1 Mitglied und 31 Gäste.
OkeP
