Verkaufe ein gebrauchtes Sky Map T7 Moving Map System.
Das System ist zur Zeit eingebaut und voll Funktionsfähig.
Da das System von mir nur als BakUp installiert war befindet sich nicht der
neuste Datenstand (ICAO) auf dem Gerät. Der Sky Map Softwarestand entspricht
dem aktuellem Umfang.
ICAO Deutschland (2011) inkl. Aip. Anflugkarten
ICAO Österreich (2010)
VFR Italien (2010)
Das Gerät hat auf der RÜCKSEITE diverse Spuren von der
Befestigung an der Mittelkonsole des Fliegers (Klebespuren). Das Gerät wird mit
einer SD Karte inkl. Der Sky-Map und ICAO Daten versendet. Zusätzlich bekommt
der Käufer die Daten auf CD damit beim Verlust der Karte eine Wiederherstellung
möglich ist. Ein Netzteil habe ich nicht dafür, in meinem Flieger hing es am
Spannungsausgang der Avionics Versorgung (5V) Diese kann gegebenen Falles
mit einem BEC System vom Modellbau (19,-€) hergestellt werden. Auf Wunsch kann ich ein
solches Kabel dem Käufer konfigurieren.
Bei Interesse
georg.ismayr@googlemail.com
0172-7616955
