[Verkaufe] Rotax 582 UL Graukopf, sofort einsatzbereit
Forum - Marktplatz
  • Rotax 582 UL
    Auktion läuft bei ebay:
    http://www.ebay.de/itm/Rotax-582-UL-Motor-Graukopf-65-PS-sofort-einsatzbereit-/170894791068?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27ca1f919c
    Motornr. 4173073, sofort einsatzbereit.
    Wer jetzt dringend währen der Saison Ersatz braucht ist hier richtig!
    Dieser Rotax ist von mir komplett zerlegt und gereinigt worden und
    aus seinen gebrauchten, absolut intakten Einzelteilen wieder aufgebaut
    worden. Dabei wurden sämtliche Dichtungen, Wellendichtringe,
    O-Ringe usw. gegen Neue getauscht. Zusätzlich bekamen die Kolben
    nagelneue Lagernadeln. Die Drehschieberwelle wurde ebenfalls neu
    gelagert und der Drehschieberantrieb mit frischem Öl befüllt. Die
    Vergaser wurden zerlegt, gereinigt und mit neuen Gummi-Ansaugstuzen
    wieder montiert.
    Zum Abschluss habe ich den Motor probe laufen gelassen, zu sehen auf diesem youtube-video: http://www.youtube.com/watch?v=vEXYkYewVu0
    Der hier angebotene Motor hatte vor seiner "kleinen" Überholung
    weder einen Lagerschaden noch einen Kolbenfresser. Es wurden einfach
    nur die von Rotax vorgegebenen Wartungsarbeiten ausgeführt wie z. B.
    reinigen der Kolbenringe, Ölwechsel des Drehschieberantriebs und
    diese Arbeiten wurden auf den Austausch aller Dichtungen auch im
    Rumpfmotor ausgedehnt. Die Kurbelwelle ist eine sog. "3.-Generation-
    Kurbelwelle". Diese sind aus den hochwertigsten Materialien
    hergestellt und ihre Pleuel haben vernünftige Schmieröffnungen. Die
    Lebenserwartung dieser Kurbelwellen übersteigt im Allgemeinen viele
    TBO-Zyklen. Beide Zündkreise sind getestet und in Ordnung. (zu
    sehen im video)
    Die Laufzeit des Motors seit der Überholung entspricht in etwa dem,
    was im Video zu sehen ist :-) Angeboten wird der Motor wie auf
    dem Bild gezeigt ohne Starter und Auspufftopf.
51.8 %
48.2 %
Stimmen: 191 | Diskussion
Aktuell sind 37 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 33 Gäste.
echt_weg  oliver1000  Chris_EDNC  ronnski
