Kiebitz Doppeldecker, Werknummer 06, Aufwendig gepolsterte Ledersitze Teiweise Originale Instrumente aus den 30er Jahren Strebenverkleidungen aus Styrodur ( Laminiert ) Zusätzliches Kartenfach Baupläne im Original vorhanden aus dem Jahr 1986, Rettungsgerät = BRS-4-UL3 noch 6 Jahre Zugelassen bis 2017 Fertigestellt in 1988. 330Kg Zulassung, Fahrwerk hat die Originalmaße. Flugzeug wurde gemäß original Bauplänen gebaut. Flugzeug wurde vor der Endlackierung in luftwaffengrau mit dauerelastischem UV - beständigem, Öl - und Kraftstoffresistenten Schutzlack grundiert.
Wüde gern Bilder hochladen, hab aber keinen Blassen wie das hier geht.
VB. 16.500€
Es muss eine Abnahme erfolgen um eine Zulassung zu erlangen. Maschine steht abgerüstet im Hangar in Locktow bei Niemegk bei der Flugschule Planetal.
Weitere Informationen unter 0172 - 3036330 beim Eigentümer H. Greiser
Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 3 Jahre.
