Als Noch-Flugschüler überlege ich gerade, welche greifbaren Hilfsmittel praktisch/sinnvoll/effektiv/übermotorisiert sind.
Das geht los mit einem Kursdreieck (hab ich natürlich), geht über einen Navigationsrechner aus Pappe, oder diesen als (teilweise) kostenlose Software (mal kurz angetestet),
bis zu einem elektronischen E6-B oder CX-3.
Ich habe gerade angefangen mich damit zu beschäftigten weiß aber noch nicht, was für mich als Hobby-Flächenflieger Sinn macht, oder eher z.B. für einen Berufsflieger.
Ich bin noch am Anfang und versuche heraus zu finden, was für meine Zwecke ein must-have oder nice-to-have ist.
Hallo.
Du solltest erstmal unterscheiden was du damit machen möchtest. Willst du es nur für die Prüfung nutzen ist es schon eingeschränkt. Ein Nav-Papp-Rechner ist schon brauchbar. Wenn du dann deinen Lappen hast, kommt es drauf an was du machst. Ich habe mir eine Softwarelösung gegönnt, aber auch erst nach Jahren Kirchturmfliegen ;-).
Also:
Wenn für Prüfung dann schau was zugelassen ist.
Für nach Scheinerhalt, viel probieren, testen und fragen.
Grüße Ben
Danke, ich sollte es noch etwas präzisieren ;-)
Ich habe die Theoriestunden durch und bereite mich gerade auf die Prüfung vor (AviationExam).
Die Navigation muss ich noch n bissl üben, insbesondere das Winddreieck.
Ich habe mich noch garnicht schlau gemacht, was ich IN der Prüfung nehmen darf,
ich wollte erst mal eine Hilfe VOR der Prüfung zum Lernen, was ich auch später mit dem Lappen gut gebrauchen kann.
So ein CX-3 sieht ja schick aus, aber ist der nicht zu "aufwändig" für meine Zwecke?
Oder gibt es auch eine mobile Softwarelösung, die sowas abdecken kann?
Genau, deswegen frage ich bissl "rum" was so die anderen nutzen.
Achim
Moin!
Wie ben schon schrieb, kommt es auf Dich an.
Ich hab noch aus alten Zeiten einen Jeppesen Avstar. Den hab ich gerade im Netz gebraucht für 12 Euronen gesehen. Der konnte schon vor 25 Jahren alles was man braucht. (Das wäre heute dann wohl ein CX-3)
Aber als dann GPS und Navi erfunden wurden, ist das Ding kaum noch benutzt worden. Eher mal um einem Schüler die Naviaufgabe zu erklären.
Heute kann ja schon ein Tschibo-Handy mit Gratissoftware eine moving-map darstellen. Außer unseren Schülern kenne ich niemand, der noch Abdriften wirklich rechnet.
Vielleicht schaust Du mal ob Du etwas gebrauchtes findest. Das reicht für die Prüfung. Und danach wird es spannend, denn es konkurrieren verschieden Systeme wie Foreflight, Skydaemon und und und...
Jeder muss sich dann nach vielem Testen für ein System entscheiden. Dafür würde ich dann das Geld benutzen, denn die guten Systeme sind nicht für lau. Und früher oder später wirst Du eins haben. Bestimmt....
Tom
DerKomtur schrieb:Also https://www.youtube.com/channel/UCPkZlDS3tte-KG_R1ATxHzA (das ist SUKRAM aus diesem Forum) hat einiges zusammengefasst was in der Prüfung nötig/zulässig und anschließend praktikabel ist.
Was ich mache:
Da plane ich die Strecken und hab für die Flugzeuge, die ich regelmäßig bewege Profile hinterlegt und auf meinem Rechner einige Standards hinterlegen zu Start und Landestrecken. Damit bilde ich 90% ab, was ich so übers Jahr brauche. Ich erzeuge ein pdf
2) https://ais.dfs.de/pilotservice/home.jsp
Da hole ich mir die relevanten Notams und erzeuge ein pdf
3) https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/luftsportberichte_node.html und https://www.windy.com/
Da schaue ich mir das Wetter an. Unter windy schaue ich mir i.d.R wenn nicht gerade perfekte Hochdruckwetterlage ist. Aus dem dwd Link erzeuge ich mir ein pdf
Erkenntnisse aus 2 und 3 lasse ich wenn nötig in 1 einfließen und sende alle drei pdf auf Smartphone und Tablet.
Auf dem Tablet und Smartphone hab ich https://akaflieg-freiburg.github.io/enroute/ laufen.
Bis auf ein Kniebrett, Zettel und Stift brauch ich sonst nix
@Tom
Ich möchte das mal mit meinem anderen Hobbys Fotografie vergleichen.
Die Älteren wissen noch was ein "Schnittbildsucher mit Prismaring" ist, der Belichtungsmesser funktionierte mit dem chemischen Element Selen und hatte als Anzeige nur ein grünes Lämpchen und einen roten Pfeil nach links oder rechts.
Da musste man zwangsläufig den direkten Zusammenhang von Zeit, Blende und Film-Empfindlichkeit lernen.
Heute muss man sich Dank Vollautomatik um nichts mehr kümmern.
So ähnlich sehe ich das auch mit der Navigation.
Natürlich kann ich GPS und Navisoft nehmen, später, aber mindestens für die Prüfung muss ich ja verstehen, wie Navigation "funktioniert". Ich will es aber eigentlich nicht nur für die Prüfung lernen, sondern auch danach am Leben erhalten.
Ich weiß noch nicht, welche "Vor- und Nachteile" die von mir aufgelisteten Hilfsmittel haben.
Konkret würde mich interessieren:
Was kann ich mit dem "Dreh-Schieber" berechnen, wie weit hilft mir ein elektronischer E6B bei der restlichen Flugvorbereitung?
Welchen brauchbaren Ersatz gibt es dafür auf dem Handy?
Der Nobel-Calculator CX-3 kostet stand alone 140€, als Smartphone-App 11€, und hier kann man den
sogar online testen: https://online.prepware.com/cx3e/index.html
Wie schon geschrieben geht es (noch) nicht schwerpunktmäßig um die Flugvorbereitung als ganzes.
Trotzdem wäre es praktisch, wenn die "Vor-Prüfung-Hilfen" auf später nicht nur in der Schublade verstauben müßten.
Sehr interessante Links, muss ich mich mal näher mit befassen.
reicht für die Prüfung vollkommen aus, auch wenn andere dir mehr verkaufen wollen. Die Rechenaufgaben kannst im Kopf oder auf Papier ohne Taschenrechner lösen.
Nach der Prüfung machst die Flugvorbereitung mit mehreren Quellen aus dem Internet und nimmst beim Fliegen eine Navi App beliebiger Preisklasse. Je mehr du da ausgibst um so bequemer wird die Vorbereitung, weil viele Quellen schon integriert sind.
-skyfool
Danke für deine Tipps
Zwischenzeitlich habe ich die Theorieprüfung bestanden
...Und brauchte noch nich ma ein Zirkel ;-)
Zur Flugvorbereitung, ich habe schon sehr viel von Skydemon gehört. Ich kannte das noch nicht und hab mir mal einen Tag lang die Vorzüge erklären lassen.
Is schon schick....was man aber auch bezahlen muss...
Ich muss mal hier im Forum rumkramen was man so davon hält....und evtl. Alternativen...
Ich glaub ich kann dir dabei helfen. Ich hab schon mit drei Navigationssoftwares gearbeitet und SkyDemon ist mit Abstand die Beste. Es ist super intuitiv, hat sehr viele Funktionen zu einem sehr aktzeptabelen Preis.
viele Grüße
Bernhard
Wenn Du Dir so eine Software anschaffen willst, ist mein Tip: Probier die Sachen vorher aus. Für Skydemon (und ich glaube auch für die Anderen) gibt es Demolizenzen. Demo installieren, daheim ein wenig ausprobieren und dann zu 2-3 Flügen mitnehmen.
Wir haben im Verein auch festgestellt, dass es durchaus eine Rolle spielt, auf welchem Gerät das Tool installiert ist. Da fehlen manchmal Funktionen, manchmal ist die Darstellung anders und manchmal laufen gewisse Tablets auch heiss, wenn sie nicht gekühlt werden.
Viele Grüße,
Aktuell sind 28 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 24 Gäste.
