Carlson schrieb:
Dennoch sehe ich einen deutlichen Unterschied, ob das Ding brummt oder nicht. Erfahrungsgemäß spielt sich bei Übungen folgendes ab. Mache ich zwei Ziellandungen mit routinierten Piloten mit laufenden Treibwerk, geht alles seinen Gang. In der Regel gibt es keine Probleme. Dann mach ich beim dritten Mal den Motor aus. Obwohl die Situation die Selbe ist, merke ich wie die Atmung verkrampfter wird, Fingergelenke treten unwillkürlich hervor, der Funk weniger locker bis gar nicht mehr gemacht wird und die Cockpittemperatur steigt beträchtlich.
Lechpilot schrieb:Das mit der Militärfliegerei kann stimmen, wenigstens zwei der Fluglehrer, mit denen ich das Vergnügen hatte, konnten auf eine luftmilitärische Karriere zurückblicken.
Diese Begriffe kommen - soweit ich mich erinnern kann - aus der
Militärfliegerei und haben sich wohl eher im süddeutschen Raum bei der
Schulung etabliert (Genderkingen, Augsburg, Jesenwang, Landshut,
Ampfing - von diesen Plätzen weiß ich es). In dem Zusammenhang wird
auch standardisiert eine Ziellandeübung in 2000 ft GND Midfield (=
Position high key) begonnen.
maxmobil schrieb:ich werde trotzdem bis auf weiteres diesen Quatsch weiter so machen. Ganz einfach, weil es auf unserem Platz genau so gelehrt wird und auch genau so gelebt wird. Und im Gegensatz zum "Start Frei nach eigenem Ermessen" haben diese beiden Positionsmeldungen ja einen Wert für all die Unbeteiligten ...
...der
High- und Low-Key-Quatsch von 99% nicht verstanden wird weil er in der
zivilen Luftfahrt genausowenig zuhause ist wie "eject eject eject".
BlueSky9 schrieb:
Das wirkliche Problem bei Ziellandeübungen mit "Motor Aus" besteht
auch nicht für den Piloten (wenn er denn geübt hat) sondern
viel mehr für den Motor. ;-)
Wenn ich, gerade aus größeren Höhen, ohne Motor absteige, dann kühlt
er schon deutlich stärker aus als mit knapp 3000 U/min.
Nach längeren Segelflugphasen muss ich den Guten manchmal sogar
in der Luft schon mit Choke starten, damit er ansprinigt und dann
erstmal schööön langsam wieder auf Temperatur bringen.
