Wer kennt: AirCademy Complete SPL-Guide - Band 1 + 2
  • Hallo, diese Bücher mit der CD, taugen die was um das Handwerk des UL Flieger theoretisch zu lernen ?
    Danke für eine Info an mich oder andere Empfehlungen würden wir auch weiterhelfen. Bin UL Beginner.
    die haben im Downloadbereich Seiten zum herunterladen. Ansonsten kann man auch mit einem Monat Online-Kurs reinschnuppern und dann günstig verlängern, wenn einem flüchtiges digitales Material genügt. Als günstige dauerhafte Lösung gibt es deren Materialien als eBook mit Trainer auf CD.
    Ich hatte deren PPL-A Material gesichtet und finde es sehr gut und verständlich gestaltet. Letztendlich war es jedoch wesentlich teurer als "Der Privatflugzeugführer", jeweils in Papierform. Da ich das Material zum nachschlagen auf Papier auch die kommenden Jahre haben möchte, wurde es der Klassiker "Privatflugzeugführer". Den Band Satelitennavigation kann man auch getrost weglassen, was es noch günstiger macht. Alternativ gibt es den auch mit Trainer als "GOTO PPL" auf CD.
  • Hallo Fetchman,
    also ich habe beides: Complete SPL Guide Band 1+2 und auch die "Peterssoftware" GOTO UL
    Das Complete SPL Guide bietet einen guten Einstieg und ist sehr "lesefreundlich" geschrieben. Allerdings wirst Du allein mit dieser Lektüre nicht alle Fragen aus dem Fragenkatalog beantworten können.
    Der Fragenkatalog ist übrigens beim Complete SL Guide nicht enthalten.
    Das Lehrmaterial in GOTO UL ist wesentlich umfangreicher (entspricht der Bücherreihe "Der Privatflugzeugführer"). Hier werden die Themen wesentlich detaillierter besprochen - manchmal auch zu ausführlich (z.B. Luftrecht - seitenweise Gesetzestexte, die kein Mensch versteht und sich auch nicht merken kann).
    Vorteilhaft im GOTO UL ist auf jeden Fall, dass es eine Verbindung zwischen dem DULV Fragenkatalog und dem Lehrmaterial gibt. Wenn Du also gerade den Fragenkatalog durcharbeitest und eine falsche Antwort gegeben hast, kannst Du Dir zunächst die richtige Antwort anzeigen lassen und auch direkt in das entsprechende Kapitel der Lehrbücher springen. Andersrum kannst Du auch nach dem Durcharbeiten eines Kapitels im Lehrmaterial alle dazu relevanten Fragen anzeigen lassen.
    Fazit:
    Auch wenn GOTO UL doppelt so teuer ist (98,-- Euro), bietet es dafür auch eine Menge mehr.
    Zum Complete SPL Guide musste Du Dir eh noch einen Fragenkatalog zusätzlich besorgen, sodass der Preisunterschied gar nicht mehr so groß ist.
    Deshalb meine Empfehlung: GOTO UL
    Viel Erfolg!
54.5 %
45.5 %
Stimmen: 121 | Diskussion
Aktuell sind 15 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 11 Gäste.
Steffen_E  b3nn0  cylma  DIFH
