JJ73 schrieb:So anders ist das bei einem kontrollierten Platz eigentlich gar nicht. Ein kontrollierter Platz hat auch nicht automatisch mehr Verkehr als ein unkontrollierter Platz. Fliege z.B. mal nach Erfurt. Da bist du meistens vollkommen alleine auf der Frequenz.
IVom Hören/Sagen weiss ich das es was ganz anderes ist als auf dem unkontr. Flugplatz zu landen. Hoher und schneller Anflug in der Platzrunde um keine Zeit zu verschwenden...
Eine Platzrunde fliegt man an kontrollierten Plätzen auch nicht immer. Es ist oft so, dass man über die Pflichtmeldepunkte gleich zum Endanflug geführt wird.
Vollkommen anders kann aber das Handling am Boden sein wie z.B. Follow-Me-Begleitung, Formulare ausfüllen, Personenkontrolle.
Ist wenig traffic stimmt das. Aber es kommt auch anders:
Da wird man ins Holding geschickt oder in eine Platzrunde die auf dem AIP gar nicht eingezeichnet ist. Währenddessen wird der Anflug auf die Piste gedreht. (Mannheim).
Oder bei 6 landenden Flugzeugen wird mein Landeanflug abgebrochen, neues Heading und Höhe für ein Ausweichmanöver gegeben, dann Anweisung sofort zur Schwelle mit kurzer Landung. Vorher im Anflug noch Frequenzwechsel. ( Friedrichshafen zur Aero).
Oder die Freigabe für einen Landeanflug über einen Pflichtmeldepunkt wird widerrufen und es geht in den verlängerten Gegenanflug mit mehreren Positionsmeldungen und Landung an Nr 3 nach einer Boeing mit dem Hinweis "achten Sie auf Wirbelschleppen" . ( keine Schleppe gesehen ; FFM/Hahn)
Kaum ist man unten Anweisung rollen über C und D und Alfa zu P1 , frei zum überqueren 27 ( beim nächsten Mal dann back track und wehe Du rollst ab !) ( Mannheim).
Der Überraschungsefekt ist einfach höher.
Man muß exakt nachsprechen und vor allen den Anweisungen genau folge leisten.
Das sollte dann so passieren das auch noch Kapazität für das fliegen des ULs bleibt. Mitschreiben ist sinnvoll; aber mach das mal bei Thermik und böigem Seitenwind !
Tipps: Am Besten am Anfang mehrmals die Gleiche CRT anfliegen. Dann wirds immer leichter. Platzrundenmodul im Navi ist eine riesen Erleichterung, da die Anflugstrecken ( oft gekrümmt) von den Pflichtmeldepunkten aus leicht zu erfliegen sind. Oder man kann mit seinem UL einem erfahrenen Piloten auch mal hinterherfliegen. Da hört man den Funk schon mal den man gleich selbst sprechen darf. ATIS vorher abhören entspannt ebenfalls, da Landerichtung, Wind und QNH schon mal genannt wurden.
Kontrollzonen machen wirklich Spaß.
Peter
Aktuell sind 13 Besucher online, davon 5 Mitglieder und 8 Gäste.
