Ökdruckproblem
  • Ich bin mir auch sicher, ein Masseproblem zu haben, kann es nur grad nicht checken, da Übersee im Urlaub.
    Wirklich erklärbar ist das allerdings nicht. Es gibt ein dickes Kabel direkt von Minus zum Motorblock, welches ich wieder genauso am Motorblock verschraubt habe. Dass da auf einmal "nix" mehr durchgeht, ist mir unerklärlich....
    Nun ich werde sehen und euch auf dem Laufenden halten. Danke auf jeden Fall für die Hilfestellung, ist mal wieder top im ulforum!
  • Es muss ja auch nicht ein Masseproblem des Motors sein. Wenn Du den Sensor mit hinreichend Loctite eingeschraubt und gedichtet hast, kann der Sensor schlicht keinen guten Kontakt zum Motorblock haben.
    Andreas
  • Tja was soll ich sagen… Flydat eingebaut und Sensor wird plötzlich erkannt, auch Öldruck ist da. Nichts weiter geändert seit Ausbau…
    Masse zum Motor und auch zum Gehäuse vom Sensor einwandfrei.
53.9 %
46.1 %
Stimmen: 204 | Diskussion
Aktuell sind 20 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 16 Gäste.
tweety08  lucabert  ULBOB  cylma
