Flybox Eclipse Windanzeige fehlt
    Ich habe von Flybox das Eclipse NG 7 Zoll als IFIS, also PFD U Motoranzeigen verbaut.
    Neben statischem u dynamischen Luftdruck sind auch GPS u Aussentemperatur angeschlossen.
    Somit werden neben IAS auch Groundspeed, Heading u Track angezeigt.
    Mir fehlt aber die Windanzeige, also Richtung u Stärke, was das Gerät eigentlich anzeigen kann.
    Bedarf es hierzu noch besonderer Sensoren od wie kann man das aktivieren?
    Im Manual finde ich da leider keinen Hinweis.
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Mfg Markus
  • hmm... Seite 45 im Handbuch?
    http://www.flyboxavionics.it/files/man_ECLIPSE_eng_rev32.pdf
    NOTE: For the proper operation of this indicator it′s necessary a correct magnetic calibration (see chap.7.1) and a correct
    installation and calibration of the pitot line.
    Chapter 7.1 ist auf Seite 36 zu finden
    Edit:
    hmm sehe grade das ist ja ohne NG, aber zum NG steht auf der Website Coming soon....
    Edit 2:
    im Changelog steht, das die Wind Anzeige erst aber einer Bestimmte Software Version bei dem Gerät ohne NG bei ist. welche Version ist denn installiert?
    http://www.flyboxavionics.it/changelog-eclipse-ifispfdeis.html
  • Danke für die Antwort.
    Magnetische Kalibrierung hatte ich nach Handbuch durchgeführt.
    Softwareversion muss ich prüfen.
    NG Version hab ich seit April, Handbuch ist noch immer nicht fertig....
    Unterschied ist primär, dass vorne der SD Slot fehlt u dafür wlan enthalten ist um zb Skydemon zu koppeln für Entfernung, Flugzeit, Wegpunkte. (Zumindest theoretisch)
    Ohne Anleitung konnte ich das aber nicht teste.
    Cu
  • Steht im Display "NO FIX" ?
    Wenn ja musst du die GPS Antenne tauschen. Hatte das Problem auch. Zum Teil ging der Kurs auch nicht.
  • Nein GPS geht, sonst hätte ich ja auch nicht track und groundspeed.
  • Die Lösung führte über den offiziellen Support:
    Für das Eclipse NG erhält man über den Support aktuell die Firmeware mit Stand CPU Master 1.0.8 statt meiner vorhandenen 1.0.2.
    Die Installation läuft jetzt über die USB Buchse auf der Gerätehinterseite, nachdem der SD Slot nicht mehr vorhanden ist.
    Über WLAN geht dies nicht.
    Somit habe ich gleich eine USB Verlängerung mit installiert, um das Panel nicht bei jedem Update ausbauen zu müssen.
    Die Installation lief problemlos und jetzt ist die Windanzeige da.
    Dies nur zur Info, falls noch jemand bereits das Eclipse NG verbaut hat oder ggf. im alten Eclipse auch gerne die Windanzeige hätte.
    cu Markus
54.3 %
45.7 %
Stimmen: 140 | Diskussion
