Drehzahlmesser spinnt (aber anders, als hier schon behandelt) - Rotax 912
    auch bei mir spinnt der Drehzahlmesser (. Es fing an, dass er bei niedrigen Drehzahlen auf 0 fiel. Jetzt zeigt er nur noch in Start bei über 5000 U/min an, daruter fällt er auf 0.
    Ich habe einen anderen ausprobiert, das gleiche Phänomen.
    Wenn ich den Motor mit dem Anlasser drehe (z.B. ohne Zündung), dann zeigt die Nadel etwas an (ca. 600 U/min). Sobald der Motor anspringt, fällt sie auf 0 !? Daher nehme ich an, es kann nicht an den Impulsen liegen, die das Gerät vom Motor bekommt.
    Ich bin völlig ratlos. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Vielen Dank vorab!
  • Hi, ich würde mal alle zugehörigen Kabel prüfen. Klingt für mich so nach Streuspannung oder fehlender Isolation irgendwo. Könntest ja probeweise versuchen neue Kabel anzuschließen, ohne direkt das ganze Geraffel samt Kabelbaum rauszuziehen. Das müsste auch rel. einfach mit dem anderen Drehzahlmesser und ein paar Krokodilkabel klappen.
    VG
  • Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen.
54.3 %
45.7 %
Stimmen: 140 | Diskussion
Aktuell sind 47 Besucher online, davon 1 Mitglied und 46 Gäste.
Chris_EDNC
