Hallo zusammen,
weiß jemand welcher Drosselklappenpotentiometer bei dem Rotax 914 verbaut ist?
Ich gehe stark davon aus, dass dieser aus dem Autohandel stammt und vermutlich deutlich günstiger ist als beim Franz.
Ich weiß auch, dass jeder sein Geld verdienen muss, aber die Preise beim Franz sind zum Teil sehr unverschämt.
Als Beispiel: Elektrische Kraftstoffpumpe Franz 450 Euro, Autohandel 90 Euro, komplett identische Pumpe.
Der Drosselklappenpotiometer kostet beim Franz 350 Euro. Da hätte ich auch nichts dagegen, wenn das Ding zumindest mal 1000h halten würde, tut es aber nicht...
Hallo Ralle,
vielen Dank für den Link.
Hast du die Original Werte? Ich würde auf Risiko mal den bestellen, den du mir geschickt hast.
Kann den Sensor sobald ich ihn habe ausmessen, müsste nur wissen was der Originale hat.
Skyday schrieb:... steht im Heavy Maintenance Manual, Kapitel 76, >>> 3.1.2.4) Throttle potentiometer.
Hallo, kurze Frage, wie äussert sich der Ausfall? weniger Leistung ?
habe einen 914 mit ca.1500h in Betrieb.
Gruß Peter
Ralle schrieb:gut, dass ich eine permanente Anzeige der TCU-Daten auf dem EFIS habe, da merke ich das sofort ;-)
- bei überprüfung mit dem TCU-Programm kann es sein, dass bei der Anzeige "LOAD", bei kontinuirlichem Bewegen des Gashebels, Zahlensprünge festgestellt werden
Aber eigentlich müsste man vor allem deutlich merkwürdiges, nicht mit dem Gashebel ganz korrelierendes Ladedruckverhalten haben.
Das Vergaserpoti gibt ja vor allem den anzufahrenden Ladedruck in der Airbox vor. Wenn dann das Poti kratzt, wird der Tabellenabruf des anzusteuernden Airboxdruckes erratisch sein.
Gruß,
Steffen
Hallo. Bin neu hier und habe mal mitgelesen.
Gibt es mittlerweile Infos, ob das Drosselklappenpotentiometer vom BMW passt?
DANKE
Ich habe ein neues Rotax 914 Drosselklappenpotentiometer den du für 150€ kaufen kannst. Wenn du Interesse dran hast dann ruf mich bitte unter 0176 255 755 75 an oder email goodpuppy4@yahoo.com.
Mfg. Daniel.
goodpuppy4 schrieb:.... könntest Du davon mal ein Bild posten ?
