Gibt es jemanden der die Ignitech-Module mit dem - 4 Pin + Shurplug, 4 Pin Connector+7 Wires Kabeladapter- betreibt ? Für den 912 UL.
Ich bräuchte mal eine Abstimmung/Vergleich zwecks Schaltplan, Anschlüsse.
Bei mir gibt es Probleme......bitte melden !
Carsten
Hallo Carsten,
wenn man alles richtig anschliesst, funktioniert es beim 80PS(Baujahr des Motors ist 2001) mit den 4 Poligen Stecker und den Rundsteckern einwandfrei. Ich hatte keinen fertigen Schaltplan sondern Kabelsätze für die aktuellen Motoren, bei denen ich die Stecker zu den Zündgebern und Spulen und Zündschaltern neu gemacht habe.
Am Besten schreibst Du welcher PIN vom Ignitech Steckverbinder auf welchen Stecker/ Steckerpin am Motor geht.
Ich vergleiche es dann mit meiner Belegung.
Ich habe die Zuordnung nur auf die Schaltpläne von Rotax handschriftlich eingetragen.
Viele Grüße,
Ulf
