Skydemon Platzrunden
  • fl95 schrieb:
    Wenn Du beim Anflug auf den Platz unten rechts den Anflug definierst (z.b in diesem Fall EDVM "base" + "07"), wird die Platzrunde hervorgehoben dargestellt.
    Wie "definiere" ich denn die Daten der Landung?
    Gruß Gerd
    Handbuch Skydemon Seite 83 "Airfield Brief". Einfach mal im Simulator-Modus ausprobieren.
    Achim
    Achim
    Merci. Kannte ich noch nicht. Liegt auch vielleicht daran, dass ich im Landeanflug die Maschine fliege und wenig mit den Anzeigen spiele. Aber der Tipp mit der Simulation war gut, um das am Boden mal durchzuspielen.
    Gerd
  • Scoobydoo schrieb:
    ich habe die gleiche Problematik. Bei manchen Plätzen geht es mal, aber in der Masse nicht.
    Die Plätze sind alle runtergeladen und auch bei mir ist es in den Einstellungen auf „ON“ .
    Gruß Dirk
    Bei mir ist es so, dass die DFS-Anflugkarten nur dann automatisch eingeblendet werden, wenn ich vorher eine entsprechende Route geplant habe. Wenn ich ohne aktive Route fliege, wird weder am Start- noch am Zielflugplatz die Anflugkarte eingeblendet.
    Marco
    Woher soll SD denn dann auch wissen, wo du landen willst?
54.1 %
45.9 %
Stimmen: 205 | Diskussion
Aktuell sind 16 Besucher online, davon 1 Mitglied und 15 Gäste.
Chris_EDNC
