Öldruck plötzlich zu hoch
    nach einem ca. 1,5 stündigen Flug zeigte das FlyDat plötzlich einen Öldruck von 6,3 bar an. (Rotax 912)
    Gelandet, neuen Öldrucksensor eingebaut, Kontakte gereinigt, erneut gestartet. Jetzt wurde ein relativ konstanter Druck von 4,5 bar angezeit. Das ist immer noch gut 1 bar zu viel. Öltemperatur war in Ordnung. Hat jemand eine Idee, wo die Ursache liegen könnte? Wie gesagt, die Öltemperatur war mit ca. 90 Grad OK und der Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Der Ölfilter ist auch neu (weniger als 20 Stunden)
    Liebe Grüße
    Anja
  • Moin Anja,
    vielleicht könnte Dir dieser Artikel etwas weiterhelfen.
    Mindestens kannst Du über das Thema im Bezug auf Dein Problem nachdenken.
54.3 %
45.7 %
Stimmen: 140 | Diskussion
