MikeMarkus schrieb:Was sind denn eigentlich die Konsequenzen des Betriebes eines nicht registrierten Transponder?
Wenn du einen Flieger mit ordnungsgemäß eingebauten und betriebenen Transponder gekauft hast, dann müssen bei den Papieren eigentlich alle entsprechenden Urkunden dabei sein. Ohne offizielle Zuteilung der Adresse transponderst du illegal, jedenfalls für D-reg.
Hugo schrieb:Ich vermute mal da wird an erster Stelle das TKG einschlägig sein und dort werden Bußgelder bis zu einer Million Euro genannt (§228 aus https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/BJNR185810021.html ). Früher war das auch mal strafbar, aber das haben sie glaube ich gestrichen.
hotelromeo schrieb:Das ist definitiv der einfachste Weg schnell an die eigene Kennung zu kommen, wenn du sie in den unterlagen nicht findest und das Config-Menü deines Transponders nicht bedienen kannst.
Such doch mal bei FR24 nach Deinem Flieger, da wird auch der Hexcode angezeigt
www.flightradar24.com
Hallo Gemeinde,
In Flightradar24 werden nicht alle Flugzeuge angezeigt. Wenn dein Transpondercode bei Flightradar24 nicht in die Flightradar24-Datenbank eingepflegt ist, dann wirst du nicht angezeigt. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten warum Flugzeuge auch mit eingeschaltetem Transponder nicht angezeigt werden, aber das führt hier zu weit.
Wenn jemand weiß, wie man Flugzeuge in Flightradar24 abfragen kann (wenn sie nicht gerade fliegen), also wenn jemand weiß wie man Einsicht in die Datenbank der gelisteten Transponder/Flugzeuge bekommt, dann bitte Info, interessiert mich auch.
Im Menu auf der Seite Data/History -> Search
https://www.flightradar24.com/data
dort bei beim Flugzeug Symbol die Kennung oder so ein tippen.
HansOtto schrieb:Danke, hat funktioniert. Mein Vorbesitzer muß mein Flugzeug schon mal registriert haben.Im Menu auf der Seite Data/History -> Search
Aktuell sind 16 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 14 Gäste.
