Hallo allerseits,
ich habe ein AT-1 Flarm/ADSB mitttels einem der drei seriellen RS232 Ausgänge mit
einem der beiden AERA 660 RS232 Eingänge verbunden.
Beim Flarm ist das TIS Protokoll eingestellt, wie auch beim AERA 660 Eingang.
Aber ich bekomme KEINE Anzeige auf dem 660.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit der Koppelung der Geräte gemacht?
Leisureflyer
Wurde der Port 3 des AT1 verwendet? Nur der geht mit TIS. Bei unserer Katana klappt es problemlos!
danke für die Antwort.
Ich habe tatsächlich den Port 3 angeschlossen. In der Konfiguration des AT-1 kann man aber alle
Ports für Garmin TIS Protokoll einstellen !?.
Hast du den Port 3 einfach mit dem gelben RX Kabel vom Port 1 des 660 verbunden?
Hast du die Masse des AT-1 DIREKT mit dem 660 verbunden oder über die Flugzeugmasse?
Katana ist E-Klasse, wurde vom zert. Avioniker installiert!
Das gelbe Kabel sollte aber richtig sein. Es müsste mit PIN 1-13 (TXD3) des AT1 verbunden und GND am AT-1 mit aufgelegt sein (Schirmung?). Baudrate muß 9600 sein, alle Standardeinstellungen des AT-1 für Port-3 sollten eigentlich passen, das Port am Aera sollte auf GTX TIS-A IN konfiguriert sein.
Ansonsten evtl. mal die Ausgabe des AT-1 mit COMPORT am PC o.ä testen, im AT-1 gibt es lt. Handbuch ein Simulatormodus.
Vielen Dank,
ich werde noch einmal in die Konfiguration reinschauen.
Viele Grüße und schöne Flüge!
