Apps für die Fliegerei
  • plex.web schrieb:
    Hmm, theoretisch ja, aber war mir bisher zu teuer und die Befestigung am Kniebrett finde ich irgendwie praktischer.. ;-) Geht das mit dem CarKit im C42 denn überhaupt mit den Scheibenform?
    Mein CarKit habe ich bislang nicht in der C42 ausprobiert. Mein normales TomTom, welches praktisch die gleiche Befestigung hat, haftet prima an der Scheibe (ich habe es an die Frontscheibe vorne links seitlich auf Höhe des Panels befestigt)
  • Kannst ja mal berichten, falls du es irgendwann testen solltest.. Wofür brauchst du aber ein normales TomTom in der Luft??? :)
  • Na für die Routenanweisungen! Wie sonst soll man in dem Wirrwarr von Luftstraßen sich denn zurechtfinden? ;-)
    Scherz beiseite: Mein TomTom hat eine ICAO-Karte und entsprechende Software (ttMaps) drauf...
    Wenn das Wetter mitspielt und mir am Wochenende terminlich nichts dazwischen kommt, dann hebe ich Sa oder So wieder mit einer C42 ab und werde es mal ausprobieren.
    das CarKit läßt sich in "unserer" C42 sehr gut anbringen, und zwar an der linken Seitenscheibe im vorderen unteren Eck, also sozusagen rechts von dem Lufteinlassdingens. Da haftet der Saugnapf ohne Probleme und wenn man das CarKit richtig positioniert hat man das iPhone direkt im Blick und in komfortabler Reichweite.
    Tim
  • Kurze Frage wie kann ich mir bei Airnavigation Pro die Flugstrecke bei GoogleMaps anzeigen lassen ? Danke ;)
  • Hi,
    das ist hier ausführlich beschrieben: ANP
    Danach die Datei umbenennen und in Google öffnen.
    Super einfach.
    Exporting recorded flights
    Recorded flights are listed by
    date. They can be downloaded as kml files viewable in Google earth. The
    kml format is based on XML and can be parsed and used in other
    applications as well. To download a particular flight, press the green
    arrow on the right. Recorded flights can also be deleted by pressing the
    red circle on the right.
  • Naja so wirklich ausführlich ist es nicht beschrieben. Da steht lediglich das ich es in den Optionen aktivieren muss und es als Datei dann irgendwo herunterladen kann und in GoogleMaps öffnen. Aber wo ich die Datei finde ist mir ein Rätsel und steht auch nicht beschrieben! Aktiviert habe ich es schon vorher und ich habe den Track auch kurz nach dem Flug gesehen aber jetzt finde ich nichts mehr nur der Flight time Eintrag!
  • Sorry aber wenn Du mit der Anleitung nicht klar kommst die da über gut 10 Seiten deatailliert ANP beschreibt unter anderem auch Deine Frage, dann wird es schwierig und ich denke eher das Du keine Lust hast den ganzen Text zu verinnerlichen?
    Ist schönes Wetter und ich bin mal so nett.....
    Dein iPhone muß im WLAN eingelogt sein,
    Du mußt in der Configuration den Webserver aktiviert haben
    dann öffnest Du das iPhone über die Webserveradresse die Du in der Configuration von ANP siehst z.B. 192.168.0.125:8080 im Explorer, Firefox oder dem Browser der Dein liebstes Kind ist.
    Dann geht eine Webpage auf.
    Nach einer Weille siehst Du Deine Flüge, Navigationspläne, Strecken, Karten, Logbuch usw.
    Neben den EInträgen ist immer ein grüner Pfeil
    den klickst Du an und die Datei wird runtergeladen.
    Wo die dann liegt entscheidest Du über den Ort den Du zum speichern angibst das kann Dir keiner ausser Du selbst beantworten....
    Diese Datei hat die Endung *.txt, diese mußt Du umbenennen in *.kml
    Dann in Google Earth öffnen,
    fertig
    Funktioniert rückwärts genausogut. Du kannst auch Deine Wegpunkte, Logbücher usw. ins iPhone laden wenn Du Dich an die Anleitung hältst. Ich habe zwei iPhones ein 3GS und ein 4G iúnd fliege mit dem 3Gs wegen des helleren Displays übertrage aber mein Logbuch ins 4G als Backup.
    Steht aber auch detailliert so beschrieben.........Wenn ich noch in der IT wäre würde ich jetzt sagen RTFM :-) :
    Recorded
    flights can be downloaded as KML files viewable in Google Earth for
    example, from the embedded web server. See “Importing and Exporting
    data” chapter for more information.
    Using the embedded web server
    The iPhone/iPod must be connected
    on a wifi network. Additionaly the wifi network must connected to the
    same network (either by a wire connection or wirelessly) as your desktop
    computer.
    The web server must be turned on in
    the “Settings”. If the web server is on, its network address will
    appear just below the web server switch (ex:
    http://192.168.1.22:8080).
    To access the embedded web server, type this address in the URL bar in a
    reasonably up to date Internet Browser (Firefox 3, Safari 4, Explorer
    8) on your computer and press return. Air Navigation web site should
    appear in your navigator.
    Available data is grouped by type
    (Navigation plans, Waypoints, Airspaces, Recorded flights, Logbook).
    Press on a group bar to disclose its content. Some data types can only
    be uploaded or deleted (Airspaces) and some other can only be downloaded
    and deleted (Recorded flights, Logbook) and some can be uploaded,
    downloaded or deleted (Waypoints, Navigation plans).
    Note: if you have the „ Bonjour “
    plugin installed on your computer, the web server will appear
    automatically in the „ Bonjour “ detected websites, in this case you
    don’t have to type the address manually. “Bonjour “ is installed
    automatically on Mac OS X computers, on Windows “Bonjour “ is installed
    together with iTunes. Should you wish to install the plugin manually,
    please download the latest installer at this address:
    http://apple.com/support/downloads/bonjourforwindows.html
    Importing/exporting Navigation flight plans
    Navigation flight plans created on
    the iPhone/iPod can be downloaded as standalone, binary files. Those
    files are not intended to be edited on a computer. Instead you should
    download them for backup or exchange with other purpose. Pressing the
    green arrow icon on the right of a navigation plan will download the
    file.  Pressing the file with arrow icon on the right of a data type bar
    will display a selection interface. You can then select a navigation
    plan previously saved on your computer to upload it in Air Navigation.
    You can delete a Navigation plan by pressing the red circle on the
    right. A message will ask for confirmation before deleting the file.
    Importing/exporting Waypoints
    User waypoints created on the
    iPhone/iPod can be downloaded as tab separated text files. Three kinds
    of files can be downloaded / uploaded: Waypoints, Frequencies, Runways.
    The files have column names on the first line and the data on the
    following line. They are intended to be used in a spreadsheet or
    database sofware. You can create your own tab separated
    waypoints/frequencies/runways file to import in Air Navigation.
    We strongly recommend that you
    create a custom waypoint on the iPhone/iPod first and download it from
    the website to get the file structure, then you don’t have to type the
    columns names manually (which could result in typos and/or bad structure
    that would not be recognized as a valid file on importation).
    File structure for waypoints:
    To be valid, a waypoint  file must
    start with a row listing the columns names separated by a tab character.
    The others lines are the actual waypoints values (1 line per waypoint).
    Values can be empty but they must be separated by a tab character.
    Columns names and definition are:
    • waypoint_id  (text, usually less that 6 characters, required value)
    • waypoint_name (text, longer description of the waypoint)
    • waypoint_type (number :
      1=Airport, 2=fix, 3=waypoint,4=Helipad, 5=seaplane base, 10=DME, 11=NDB,
      12=VOR, 13=NDB/DME, 14=VOR/DME, 15=TACAN, 16=VORTAC)
    • waypoint_longitude  (number with decimal)
    • waypoint_latitude (number with decimal)
    • waypoint_elevation (number, elevation in feet)
    • waypoint_country (text)
    • waypoint_state (text, example California)
    • waypoint_channel (text)
    • waypoint_frequency (number, for navaids only)
    • main_runway_orientation (number 1 to 360)
    File structure for frequencies:
    • To be valid, a frequencies file
      must start with a row listing the columns names separated by a tab
      character. The others lines are the actual frequencies values (1 line
      per frequency). Values can be empty but they must be separated by a tab
      character. Columns names and definition are :
    • waypoint_id  (text, must match a waypoint waypoint_id to be associated with it)
    • type (text, short name of the frequency)
    • description (text, long name of the frequency)
    • frequency_mhz (number with decimal, the actual frequency)
    File structure for runways:
    • To be valid, a runways file must
      The others lines are the actual runways values (1 line per runway).
    • rw_id (text, name of the runway)
    • rw_orientation (number 1-360)
    • wid_ft (number, width in feet)
    • len_ft (number, length in feet)
    • sfc_ty (number, unknown=0, Asphalt=1, Concrete=2, Grass=3, Gravel=4, Dirt=5, Sand=6, Snow=7, Ice=8, Water=9)
    Important:
    imported waypoints/frequencies/runways will be stored under their
    imported filename. A special filename “Air Navigation User waypoint” is
    reserved for waypoints created on the iPhone/iPod.
  • Danke F22 Raptor, habe das echt übersehen hab die ganze Zeit im ANP nach den aufgenommenen Flügen gesucht. Die Funktion über den Browser kannte ich nicht sorry! Danke, hat super funktioniert ...
  • Hab mir grade VFRiNOTAM als App gezogen. Ganz nützlich, weil einfach zu bedienen. Falls jemand seine Flugplanung einfach vervollständigen möchte. Kostet aber, leider.
54.1 %
45.9 %
Stimmen: 205 | Diskussion
b3nn0
