• So lange ein 2T. Motor im Standgas läuft bekommt er ja genau das Gemich welches er für das Standgas benötigt.
    Anders ist es wenn man mit einem 2-T. Motor im Standgas einen Berg runterfährt (ohne auszukuppeln) dann dreht der Motor durch die zugeführte potenzielle Energie hoch, wobei dann der Motor zu wenig Schmierung bekommt.
    Also wenn beim fliegen im Standgas die passende Drehzahl nicht überschritten wird, dann ist alles Ok.
    Die dadurch sinkende Betriebstemperatur ist ein ganz anderes Thema.
    ... und ein Sinkflug mit Windmilling ist nicht wie bergab fahren???
    (ich frag so blöd, weil ich ja kein Pilot bin;-)
    Ja, nur mit leicht schleifender Kupplung ;-)
  • Mir ist kein Fall bekannt wo der Fahrtwind über den Propeller den Motor hochtourt.
  • Brauchst nur ordentlich nachdrücken. Mach et Otze :-)
55.2 %
44.8 %
Stimmen: 210 | Diskussion
