Hallo, als stolzer Besitzer einer Sunwheel möchte ich jetzt besser sehen und gesehen werden.
Also ADS-B in/out, Flarm.
Für ADS-B aus dem TT21 bietet Trig das TN72 an. Wenn ich das richtig verstehe eine bessere GPS Maus für schlappe 400,- Euronen. Jetzt hat das AV Map aber ja schon eine Maus. Kann ich das Maussignal einfach rausschleifen und in zwei Geräten verwenden? Das Trig TT21 hat einen Stecker mit der GPS Belegung angezeichnet. Und welche Protokolle das Trig versteht, steht in der Installationsanleitung.
Wo kriege ich ein fertiges Stratux oder was gibt es als Alternative. Nein, ich möchte nicht selber löten, plug und play bevorzugt.
LG aus Tirol
Dieses Stratux DIY-Kit ist quasi Plug and Play (ohne AHRS).
Zusammenstecken, Karte rein, einschalten, fertig. Komplett ohne (!) löten.
eigentlich müsste jeder GPS-Empfänger gehen, der auf die passende Bitrate eingestellt ist. du hast halt nur ggf. nicht die Qualifikation des Signales und tauchst daher bei den Dickschiffen nicht im Bildschirm auf.
Kann dann der FLARM-Empfänger sein oder Dein AV-Map oder irgendeine GPS-Maus.
ich habe als Beispiel ein TRX1500, mit dem ich FLARM-Display, Transponder, Datenlogger und EFIS versorge. Das sollte mit Stratux genauso gehen.
Stratux ist eine schöne Lösung für kleines Geld, ich bin da sehr angetan von.
Allerdings hat es zwei Einschränkungen, wenn ich nicht völlig falsch gelesen habe:
-FLARM out über den T-Beam ist nur etwas eingeschränkt gelöst, wenn ich es richtig erkenne. Es hat selbst nur eine Positionsmeldung und keine Meldung der "Vertrauensbereiche". Natürlich ist es besser als nichts, aber man löst potentiell mehr Fehlwarnungen bei anderen aus.
-FLARM könnte das Protokoll ändern und evtl. hat man dann keine FLARM-Funktion mehr. Da muss man drauf vertrauen, dass jemand die FLARM-Protokolle anpasst.
sukram schrieb:Ja, das hab ich auch gefunden, nur nicht verfügbar, Trotzdem Danke
sunwheel61 schrieb:Doch, derzeit (Stand jetzt) drei auf Lager, Lieferung morgen...
Welches AVmap hast Du denn? Normalerweise sendet AVmap über RS232 die Navigationsdaten. Du musst nur die richtigen Kabeln des Avmaps und Transponders zusammenbringen, die gleichen Baudraten einstellen und fertig ist die Suppe.
Av map ultra efis. Noch nicht eingebaut. liegt noch im Paketzentrum. Laut Download Installation manual sollte eine RS 232 laut Kabelplan dabeisein. denkst du ich kann dann einfach Serial A (oder B) an meinen Trig Transponder anschließen? Das wäre ja super!
Vielen Dank für die zielgerichtete INFO.
Bin gerade bei der Installation.
Sehe ich das richtig, dass das NMEA Signal RS232 TX (Grey) und Ground (Blue) an mein Trig TT21 anzuschließen ist)
Also ist TX GPS out und RX in?
Und im Untermenü kann ich im AV Map die Baudrate einstellen, ebensowie im Trig TT21.
Jetzt kann ich zwischen 4.800, 9.600 ond 19.200 wählen. Hat eine höhere Baudrate einen positiven Einfluss auf die Genauigkeit?
LG aus meinem Doppeldecker ;)
Immer noch das AV MAP ULTRA betreffend.
Gibt es eine Möglichkeit ein zweites Display anzuschließen? Würde im Instrumentenbrett des Pax deutlich Gewicht sparen.
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 21 Gäste.
