DFS Skydemon
    nach Umstieg von Samsung auf iPad werden im Anflug die Anfugkarten der DSF nicht mehr angezeigt.
    Dagegen werden die internen Skydemon Karten/Platzrunden angezeigt.
    Muss in der iPad Version was eingestellt werden?
    vielen Dank für eure Hilfe 🥴 und noch ein schönes Wochenende
    gruss
    Tom
    hast Du beim Reiter "Flugplätze" unter "Meine Flughandbücher" die Karten geladen ?
    Achim
  • Es lohnt sich auch zu versuchen im SD sich ab- und dann wieder anzumelden.
  • Ja Karten sind geladen
    ab/anmelden habe ich auch probiert.
    Finde darüber leider im Handbuch auch nicht
    bestimmt wieder nur son keines Ding 🙄
  • Hallo Tom,
    hast du „Automatically show  georeferenced Plates“ ausgewählt?
    Findest du beim Zahnrad  unter „Navigationsoptionen“.
    VG
    Günter
  • Hallo Günter,
    auch das habe ich schon ab und angeschaltet, leider keine Änderung
    Mal sehen was der Support antwortet.
    vielen Dank
    gruss
    Tom
  • Vielleicht hast du das Problem schon gelöst. Ich hatte es auch und das ist die Antwort von Skydemon:
    Georeferenzierte Platten werden automatisch überlagert, wenn Sie innerhalb des von der Platte abgedeckten Bereichs fliegen. Wenn Sie den Teller früher nach oben bringen möchten, können Sie dies manuell tun. Öffnen Sie einfach die Registerkarte Flugplatzinformationen für den betreffenden Flugplatz und tippen Sie auf die blaue Kartenmarkierungsschaltfläche neben der Platte, die Sie überlagern möchten
    Vielleicht hilft es dir weiter.
    Du musst auf jeden Fall die DFS Karten vorher aktivieren.
    Einen Schalter setzen geht nicht. Das zu ändern sieht Skydemon keinen Bedarf, da alle (viele) Flieger mit der
    Stiuation so wie sie ist, zufrieden sind.
  • Ja moin auch,
    habe mal mein tablet zurückgesetzt und nu funktioniert auch die zeige der karten 🙈
    vielen dank für eure hilfe.
    gruss
    tom
    Das war ein Overkill, die App löschen und neu installieren hätte wahrscheinlich ausgereicht.
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
