Ich bin da kein Spezialist, hätte dann aber eher einen Gascolator eingebaut, hat ein Sieb, Drainmöglichkeit u Spritablass gegeben. Ausserdem kann man bei den Wartungen dann gut kontrollieren, was sich im Kraftstoffsystem so angesammelt hat.
Aufgrund des Volumens kann sich hier auch etwas Wasser ansammeln, falls man mal drainen vergessen sollte.
Hi
Beim Drainventil im Schlauch kann der Wassertropfen und der Dreck im Volumenstrom durchrauschen.
Ein Gascolator kostet ca 170 EU. Goldstandard.
Auf dem Bild ist ein kleiner "Zwischentank" in dem sich Wasser und Dreck absetzen können. Den Dreck kann man dann unten ablassen. Beim Durchfluss beruhigt sich der Sprit und der Dreckk fällt runter. Die Dinger gibts im Motorsport für ca. 50 EU
Tom
Frag ist auch wofür das Teil genau sein soll?
- Tank leeren oder ab und zu mal eveltuellen Dreck / Wasser aus dem Tank ablassen - reicht ein Ventil, am besten an der teifsten Stelle im Tank. Gilt dann aber nur für den Tank.
- Willst du verhindern, dass Dreck etc. zum VErgaser kommt, Filter und Gascalator, oder ein kleiner Sammeltank mit Ablassmöglichkeit sind dann die bessere Wahl.
Aktuell sind 25 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 23 Gäste.
