Hallo liebe Fliegergemeinde!
Habe ein AirCreation GTE Clipper Trike ohne Tankanzeige. Auf dem Tank sind ein paar Striche zur Anzeige angebracht, jedoch kann man diese insbesondere im Flug nicht ablesen.
Was haltet ihr von einer Nachrüstung der Tankanzeige oder aber evt. der Einbau von Beleuchtungsmitteln (LED-Leiste oder Strahler)? Würdet ihr dann den Tank "anstrahlen" oder einen innenraumbeleuchtung anstreben?
Hättet ihr hier Erfahrungen und Tipps bzw. Kaufempfehlungen?
Viele Grüße und danke euch
Jan
Hallo Jan,
habe bei meinem damaligen Clipper außen am Tank einen LED Streifen geklebt. Dadurch konnte man den Tankinhalt auf jeden Fall besser ablesen. Günstige und einfache Lösung. Gruß Helmut
Hallo Helmut! Danke für die schnelle Antwort. Also einfach mit in Richtung des Tanks leuchtend oder ? Hast du die dann einfach direkt an die Batterie angeschlossen oder mit Schalter ? Oder noch zusätzlich einen Traffo?
Vielen Dank dir !
Also geht um die klebefläche auf der Rückseite. Hast du die dann irgendwo anders dran geklebt und in Richtung tank geleuchtet oder auf der Vorderseite dann anderweitig direkt am Tank geklebt ?
Hallo Jan, habe das Band mit der LED Seite zum Tank mit durchsichtigen Tape festgeklebt. Dann noch ein Schalter dazwischen und direkt an 12 Volt angeschlossen. Gruß Helmut
Aktuell sind 23 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 21 Gäste.
