Hallo ihr Profis,
bei unserer Remos sind die Dämpfer der Türen defekt.
Neue kosten beim Hersteller 250€ plus Steuer. Da es normale Dämpfer aus dem KfZ Bereich sind, hoffe ich, dass ihr eine alternative Bezugsquelle habt.
Eine Anfrage bei Ralf Dahm war bisher nicht zielführend.
Vielen Dank
Google doch mal das Stichwort Gasdruckdämpfer... ;-)
Wolltet ihr Eure Remos nicht verkaufen in Hildesheim?
Plan geändert ... vorerst
@Mr.Lucky
hab ich. Aber welcher passt? Die Kugelköpfe sind nicht stand art.
Da was passendes aus dem Zubehör zu finden, wird nicht einfach, wenn nicht sogar unmöglich sein Die Federn aus dem Kfz Bereich sind viel zu stark für das leichte UL-Türchen. Vielleicht findet sich was im Möbelbereich.
Solche Gasdruckfedern sind meist auf den Einsatzbereich wo sie eingesetzt werden abgestimmt. Auf den Gasdruckfedern, zumindest bei den von Fa. Bansbach, ist meist ein sehr langer Code aufgedruckt der die Feder eindeutig bestimmt. Da ist die Gesamt,- und Hublänge noch das kleinste Problem. Aber es muss auch die Kraft, Endlagendämpfung KolbenstangenØ und eben die Anschlüße etc. dazu passen. Ich an Eurer Stelle würde das Originalteil beschaffen und gut ist. Das ist jetzt sicher keine gute Nachricht, aber es wird wohl die einzige Möglichkeit sein.
Bernd
Hallo Trangoxc2,
versuch dein Glück "Gasfedershop.de"
Martin
ich habe die Dämpfer hier maßanfertigen lassen:
Ich habe für beide 150€ inklusive Versand bezahlt. Einfach mal dort anrufen, die sind sehr freundlich und helfen beim konfigurieren. Hier noch die interne Teilenummer der Gasdruckfedern:
B-D-06-15-0220-1/80N-294-514-WG05-WG05
Die 80N ist die Druckkraft, die würde ich, wenn ich nochmals bestelle auf 100 oder 120 N erhöhen, da sich die Federn im Winter schwer tun.
Gruß Carsten
Roland Fritzsche hatte mal eine alternative Quelle für die Dämpfer der G3.
Achim
Im Gasfedershop dauert es keine 5 Minuten um die Federn zu konfigurieren und kostet zwischen 50 u. 60 Euro pro Stück
Ich hab passende Dämpfer hier gefunden.
VG
Aktuell sind 42 Besucher online, davon 1 Mitglied und 41 Gäste.
