Stratux eigenes Transpondersignal ausblenden
  • Weil ein ADS-B Signal auf dein Transpondersignal mit "aufgeschaltet" wird.
    Wenn dein Transponder eingeschaltet ist, empfängst du teilweise dein eigenes Signal, das dann im Stratux als Mode S dargestellt wird (ohne Position)
    Und ansonsten hilf ein Transponder weiter, damit z.B. Flugzeuge mit TCAS vor dir gewarnt werden können. Flarm wird von Verkehrsfliegern nicht empfangen.
    Solange beim ADS-B kein zertifiziertes GPS verwendet wird, werden TCAS Systeme nur das Mode S Signal nutzen und ADS-B ignorieren. Allen anderen, die wie wir nur Verkehrsanzeigegeräte wie Stratux, Powerflarm, TRX2000, AT01 etc verwenden hilft auch ein nicht zertifiziertes GPS weiter. Ansonsten steht es ja jedem frei, sofern ADS-B gewünscht ist, dieses über einen Schlater abzuschalten. Der Transponder sendet dann wie vorgeschrieben nur Mode S
    Anmerkung: Die Anzeige und Verarbeitung der ADS-B Ausstrahlungen von uns Kleinfliegern ist in eigentlich allen Airliner Cockpits die ich bisher kennengelernt habe ausgeschaltet.
  • BreezeMike schrieb:
    Was für einen Vorteil soll das denn haben, ausser das einen jede Omi hinter der Häkelgardine in Timbuktu anzeigt wegen Luftraumverletzungen?
    Dafür gibts es Abhilfe: Man könnte sich einfach regelkonform verhalten, und keine Luftraumverletzungen begehen.
    Behörden hassen diesen Trick.
    Ich würde das einen Tick präziser formulieren: Airliner haben keinen Schalter mit dem sie die ADS-B Anzeige von "Kleinfliegern ausschalten" sondern Airliner aber auch Garmin Transponder (z.B. GTX345) zeigen nur ADS-B Targets mit SIL=>1 an - hierzulande haben das in der Tat wenige ULs (aber z.B. ULs mit einer Dynon Transponder/GPS2020 Kombination, die sendet mit SIL=3).
  • Doofe Frage vielleicht:
    Wie regel ich dass, wenn ich mehrere Vereinsflieger nutze? Wenn ich da nun alle 7 Hex Codes eintrage, filter ich dann alle Flugzeuge raus oder läuft im Stratux ein Logikcheck mit der Position ab?
    b3nn0 hat das im Code so beschrieben:
    // Checks if the given TrafficInfo is our ownship. As the user can specify multiple ownship
    // hex codes, this is able to smartly identify if it really is our ownship.
    // If the it is very close and at same altitude, it is considered to be us
    // If it has no position information, we will not take it as ownship, but ignore its data (no mode-s detection for everything that is configured as ownship)
    Ausserdem:
       // User might have specified the address of another airplane that he regularly flys.
       // If this airplane is currently in the air and we receive it, it gets priority over our ownship information.
       // This is a sanity check to filter out such cases - only accept the ownship data if
       // it somewhat matches our real data
       // because of second-resolution in flarm we assume worst case of +1 second
    Er könnte das aber vielleicht auch einfacher erklären als ich ...
  • Super, danke dir :-)
53.9 %
46.1 %
Stimmen: 204 | Diskussion
Aktuell sind 34 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 32 Gäste.
swisslife  Michael_B
