.... habe im Bereich Vergaser und Werkzeuge erwas nachgelegt.
Hallo Ralf,
ich möchte mich mal ausdrücklich für deine Mühe bedanken.
Deine Tipps waren und sind für mich sehr hilfreich. Gerade wieder das neuste Thema(Vergaser)!
Dem schliesse ich mich an. Sensationelles Wiki!!
Jo, Danke für die Infos und Mühe Ralf.
Ich habe nach dem Losbrechmoment für eine klemmende KW geschaut aber nur in einem anderen Thema von dir was gefunden. Sollte kleiner als kleiner sein als 10Nm war das am warmen oder kalten Motor gemessen?
Viele Grüsse Peter
.... eigentlich wollte ich ja hier nicht andauernd was schreiben, wenn ich mal wieder was verfasst habe und mich darauf verlassen, dass ihr öfter mal reinschaut....
Ich finde einen kurzen Hinweis hier sehr hilfreich.
pepino schrieb:Die Antwort steht jetzt hier.
Hallo , es könnte sich ja mal jemand in Angriff nehmen bzw. die Mühe machen : Übermasslagerschalen fertigen zu lassen u. die Hauptlagergasse des Gehäuses ( so wie im normalen / allgemeinen Motorbau üblich ) auf das Übermas Auszuspindeln ( Quasi 1 Aufbohren ) passend zu den Übermasslagerschalen . Ist natürlich die Frage ob sich das ganze lohnt bzw. was 1 Neues Gehäuse kostet. Vieleicht gibt es ja bald Neue kompatible Gehäuse aus China , d. Motoren sind ja schon da . Mfg. Dietmar
Spaggi schrieb:Die Chinesen haben leider(?) eine der "schlechteren" Gehäusevarianten als Basis genommen
Vieleicht gibt es ja bald Neue kompatible Gehäuse aus China , d. Motoren sind ja schon da...
Spaggi schrieb:.... das würde aber an der grundsätzlichen Problematik, zu wenig Flächenpressung in der Trennfläche, nix ändern.
