Hallo Eric,
Mein Ölthermostat ist ein Zweiwege Ventil direkt über dem Ölkühler. Ist es geschlossen fließt das Öl durch den Kühler, ist es offen so fließt das Öl durch das Thermostat das parallel zum Kühler liegt und überbrückt diesen. So denke ich, das es nicht mehr öffnet.
Gruß Ingo
Hallo zusammen,
also was soll ich sagen, alles wird gut! Nochmal Danke für eure Tips und Ratschläge. Hat mal wieder geholfen!
Halter mussten geändert werden, aber das war nun wirklich das geringste Problem. 5 mm Alu, Kühlerbohrung zu Hause vorbereitet. Die andere Bohrung am Flieger genau ausgemessen und dann gebohrt. Auch die Anschlusskrümmer müssen geändert werden, da sie jetzt nicht mehr senkrecht aus dem Kühler kommen, sondern waagerecht. Aber alles in allem ca. 2 Stunden Arbeit.
Thermostat eingebaut und jetzt auch über längere Distance probe geflogen.
alles gut und schön Karl, aber warum hast du nicht das "neue Modell" wie von Ralle s.o. beschrieben eingebaut ?
Hallo Chango
leider haben sich die Informationen mit meiner Bestellung überschnitten. Soll heissen, ich hatte schon bestellt, bevor ich die Info von "alt" und "neu" hatte. Im nach hinein kann ich aber sagen, dass dieses Überschneiden mir 200 Euro erspart hat.
Gruss,
Karl
Hallo Karl,
ich drücke dir die Daumen das es lange hält, meins ist nämlich defekt.
Ist es bei unser Breezer ein Schlauchanschluß 18x1,5 oder 3/4 Zoll -16 ?
@Ralle ....kann man ein Ölthermostat reparieren ?
Gruß Ingo/Chango
Chango schrieb:Kauf ich Dir ab, wenn Du ein neues kaufst
dann hab ich die grundlegende Mechanik... :-)
was möchtest du mit defekten Thermostat ?
ich müsste das Gehäuse erstmal anpassen und schauen ob das mit meinem Kühler funktioniert. Dafür möchte man ja ungern ein 400€ Thermostat hernehmen.
Und falls man es dann nach dem Zerlegen noch repariert kriegt, wäre es noch besser.
Ansonsten würde ich evtl. ein extern gesteuertes Ventil dranbauen, das ginge ja auch...
mal warten was Ralle sagt, ob man das Teil reparieren kann.
Chango schrieb:... grundsätzlich sollte es möglich sein, wenn man es zerlegen kann.
Das Thermostat von Franz kannst Du einfach dorthin schicken. Es wird instandgesetzt und abschließend geprüft.
Frag vorher aber, was es kostet.
Aktuell sind 33 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 30 Gäste.
