Hallo Kollegen :)
Kann von Euch jemand beurteilen, ob die elektrische constant speed Regelung am Neuform-Prop was taugt im Sinne von Zuverlässigkeit usw? Möchte meinen von hydraulisch manuell darauf umrüsten.
Danke! :)
Ja.
Funktioniert bei allen die ich kenne makellos.
Danke Steffen!
Was passt dir denn an der Hydraulik nicht? Bin mit meinem hydraulischen sehr zufrieden! Hatte vorher die elektrische Verstellung (über 200h) und nie ein Problem damit.
Hi zusammen! Kann ich bestätigen. Der Neuform Constantspeed funktioniert problemlos und ohne Ausfall. Die damals noch nicht ganz ausgereifte Halterung des Elektromotors wurde nun (serienmäßig?) durch den Carbonhalter ersetzt. Hatte ich so bei meiner Maschine nachgerüstet und danach nie ein Problem.
stefanf79 schrieb:Erst vor 3 Jahren beide Zylinder getauscht, weil Ölverlust und alle paar Flüge nachfüllen. Und jetzt geht der Mist wieder los. Keine Lust mehr.
Wir fliegen den Neuform Constant Speed Prop in unserer Vereinsmaschine.
Bisherige Probleme damit:
Ansonsten läuft der Propeller jetzt schon 600 Stunden.
Wichtig nur: Neuform Propeller gibt es nicht mehr. Das hat wohl Breezer Aircraft alles übernommen.
--> https://www.neuform-propellers.com/_downloads/pdf/wichtige-mitteilung-an-neuform-propellerkunden.pdf
Na gut, im Betriebshandbuch steht auch drin!
Es wird empfohlen, während des Fluges nur gefühlvoll Gas zu geben
(ca. 3 sec Zeit für den Übergang von Leerlauf auf Vollgas).
Na wenn da mal nicht die Endpositionen verstellt sind...
Es gibt für min. Pitch den elektrischen Endschalter und zusätzlich nochmal einen mech. Anschlag im Verstellschieber. Die müssen zueinander richtig eingestellt sein und auch so, dass bei min. Pitch und Vollgas die max. Drehzahl nicht überschritten wird.
Da ist vielleicht euer min. Pitch Anschlag ein bisschen zu min. eingestellt...
t-h-w schrieb:aber das gilt doch für die Drehzahl am Boden.
Im Flug kann man dann überdrehen...
Aktuell sind 28 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 25 Gäste.
