ich möchte bei meinem Flieger eine Lithium Batterie nachrüsten.
Verbaut ist ein Jabiru 2200.
Dabei bin ich auf folgendes gestoßen:
https://www.jabiru-download.de/TM/068-Thermal-Overload-Switch-wiring.pdf
Kennt jemand einen genauen Typ an Thermoschalter der nachgerüstet werden muss
ist auch ein anderer Regler notwendig?
Mfg
Marvin
Hallo Marvin!
Seit einigen Jahren betreibe ich als Starterbatterie für einen Jabiru 3300
eine SuperB 10P (SB12V10P).
Den Jabiru (Ducati) Regler habe ich durch einen SH F4124 ersetzt, anstelle des Thermoschalters
habe ich eine 30A Sicherung in einer der Generatorleitungen.
Willi
mega OTO Sicherungshalter:
Woodwarth schrieb:Hallo,
Mfg
Marvin
danke für die Schnelle Antwort.
Den Regler wollte ich eigentlich nicht tauschen sofern es zwingend notwendig ist.
Da aktuelle Batterien aus dem Motorradbereich alle ein BMS haben, sollte das ja eigentlich auch nicht notwendig sein.
Marvin
Kennt jemand den genauen Typ?
So,
laut Jabiru Motors wird der Überlastschutz nur mit neuen Motoren ausgeliefert.
Sie meinen man soll einen Überspannungsschutz und Regler von Schicke einbauen.
