http://www.skydrive.co.uk/proddetail.asp?prod=CH-912-3&cat=36
https://www.cps-parts.com/catalog/rtxpages/15-05919.php
Der eine ist aus den USA und in UK out of stock?
Ich würde direkt bei AutoGyro oder SharkAero anfragen, die haben sicher was rumliegen.
Hallo Eric,
ich habe dieses Teil auch eingebaut und es funktioniert. Die Entlüftung hat nicht beim ersten mal geklappt.
Ich habe den Eindruck der Motor läuft im Winter etwas ruhiger. Bei der 80PS Maschine ist dabei kein Leistungsabfall zu bemerken. Bitte denke dran, die Vergasertasse auch ändern zulassen, sonst läuft die "Brühe" direkt auf den Auspuff. Bei der 100PS Maschine bzw. bei 80PS Maschine mit neuem Motorträger geht es bei der rechten Vergasertasse etwas eng zu. Möglicherweise mußt Du aus Platzgründen diese Luftfilter einbauen. Diese habe ich bei Airlony gekauft als ich mal dort war.
Ich muss sagen, es ist relativ aufwendig!
Anbei ein paar Bilder von meiner Skylane nach dem Umbau.
Wenn`s sein muß, gutes Gelingen!
Dieter
xxSandro schrieb:Danke für die Links. Leider in beiden Shops out of stock. Bleibt mir nur der Weg über AutoGyro und Shark. Werde morgen mal sehen, was sich machen lässt.http://www.skydrive.co.uk/proddetail.asp?prod=CH-912-3&cat=36
suchoi27 schrieb:Hallo Dieter,Hallo Eric,
Ich habe den Eindruck der Motor läuft im Winter etwas ruhiger. Bei der 80PS Maschine ist dabei kein Leistungsabfall zu bemerken. Bitte denke dran, die Vergasertasse auch ändern zulassen, sonst läuft die "Brühe" direkt auf den Auspuff. Bei der 100PS Maschine bzw. bei 80PS Maschine mit neuem Motorträger geht es bei der rechten Vergasertasse etwas eng zu. Möglicherweise mußt Du aus Platzgründen diese Luftfilter einbauen. Diesen habe ich bei Airlony gekauft als ich mal dort war.
Dieter
danke für die Erklärungen und Bilder. Ja, das ist ziemlich aufwändig. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber es muss leider sein. Meine Maschine neigt sehr schnell zum Vergaservereisen.
Wo hast Du dieses Teil denn bekommen?
Eric
Hallo Eric
ich habe sie damals über unseren Musterbetreuer komplett mit Magnetventil bezogen (aus GB). Werner Hägele hat immer mal sowas da.
Mit besten Grüßen
Dieter
suchoi27 schrieb:Nur so aus Neugier: Ist das verbaute Magnetventil stromlos offen, oder stromlos geschlossen?(BTW: Einen Auftrag, diese Art der Vorwärmung einzubauen würde ich ablehnen)
...habe sie damals über unseren Musterbetreuer komplett mit Magnetventil bezogen
... bei mir stromlos geschlossen.
?? (BTW: Einen Auftrag, diese Art der Vorwärmung einzubauen würde ich ablehnen)
suchoi27 schrieb:Genau falschrum (nicht fail safe) ;)
Stimmt, bleibt so! ;-))
Eric schrieb:Wenn du an dem Vorhaben festhältst, kann ich dir den Kontakt zu jemanden vermitteln, der das System ausbauen und veräußern möchte.
