Hallo Leute!
Der Mikro-Stecker bei meinem Headset hat leider ein Wackelkontakt und muss ersetzt werden.
Leider ist das kein "normaler" Stecker wie beim Hörer, sondern etwas kleiner.
Weiß jemand, wo ich den Stecker finden kann, bzw. unter welchem Begriff ich sie z.B. Amazon oder E-Bay suchen kann?
Danke
Luca
Die beiden Klinkenstecker an einem Headset haben die Bezeichnungnen PJ-068 und PJ-055.
cbk schrieb:Mist, das war genau die Frage, die ich stellen wollte... ;)
rag mich jetzt aber bitte nicht welcher der beiden Stecker fürs Mikro und welcher für den Kopfhörer ist.
Vielleicht weiß jemand andere, welcher der richtige ist?
Habs eben nachgeguckt und oben berichtigt.
cbk schrieb:OK, tausend Dank!
Ich habe schon was gefunden... Die lassen sich allerdings gut bezahlen für so ein kleines Stück Metall und Plaste... 7€ ist das günstigste und es geht bis ~15€...
Grüße und danke
Luca
Ist aber nur ne Gitarre.
Wenn ich an meinem Headset den Klinkenstecker wechseln müßte......
Maraio schrieb:würde ich einen Stecker nehmen an dem die Kabel nicht angelötet sondern angecrimpt werden und der über eine gute Zugentlastung verfügt.
cbk schrieb:Haha. Weil Du keinen Lötkolben hast, aber natürlich die für genau diesen Stecker und den Kabeltyp passende (professionelle) Crimpzange.
Mit einem 7.- EUR-Lötkolben kann man ordentliche Verbindungen machen. Mit einer 7.- EUR-"Universal"-Crimpzange ist es unmöglich. "Hält schon irgendwie", stimmt.
Aber wir schweifen vom Thema ab.
@Maraio:
Weil eine verlötete Litze immer genau neben der Lötstelle bricht. Das Lot zieht in die Litze ein, so daß sie auf einem Stück starr wird und direkt neben der Lötstelle brechen die kleinen Drähte beim fortwärenden Biegen irgendwann einfach ab.
Crimpverbindungen stecken Vibrationen etc. wesentlich besser weg.
cbk schrieb:Kann ich aus jahrelanger Erfahrung in Bühnentechnik genau so unterschreiben.Weil eine verlötete Litze immer genau neben der Lötstelle bricht. Das Lot zieht in die Litze ein, so daß sie auf einem Stück starr wird und direkt neben der Lötstelle brechen die kleinen Drähte beim fortwärenden Biegen irgendwann einfach ab.
