924driver schrieb:Hallo Edgar,
Den Mistdingern traue ich altersbedingt nicht. Sie haben ja auch schon ein gewisses Alter.
Hallo Ralf,
ich habe leider kein Foto davon zur Hand, aber es ist ein ca. 10 cm dickes Alurohr, welches beide Vergaser verbindet.
Angeschraubt ist es an die Vergaser mit Gummimuffen, die an die vom 582er erinnern.
In der Mitte des Rohrs sitzt ein einzelner K+N Filter der bei der C-42 durch eine Öffnung in der oberen Cowling ragt.
Mich wundert nur, dass 2 Vergaser durch einen Luftfilter die selbe Luftmenge bekommen sollen, wie durch zwei einzelne Luftfilter.
Vorteil mag die kühle Luft von außerhalb des Motorraums sein.
Die Vergaser habe ich vor 100 Std selber mit Überholsätzen überholt und synchronisiert. Die Arbeiten sind mir aus meinem früheren Beruf bekannt. Dort habe ich BMW-Motorräder instand gesetzt und reichlich Erfahrung mit den Motoren.
Gedanken mache ich mir über das Alter gewisser Komponenten. Getriebe (wurde vor 2 Jahren bei Lor Avia überholt). Öl- und Wasserpumpe, sowie das gesamte Elektronikgeraffel. Es ist halt alles mehr oder weniger 23 Jahre alt.
Grüße aus Leer
Edgar
