Air K Motors
  • Lewitzflieger
    Wann kommt denn nun die neue Einspritzung?
    Das zieht sich leider alles in die Länge. Zuerst muss unser neuer Leistungsprüfstand mit dem C100 laufen.
    Dann wird die neue Spritze draufgebaut und abgestimmt.
    Mit besten Grüssen
    Das Silent Hektik Team
    .... zwei Dinge fallen mir an der Konstruktion auf:
    1. es ist augenscheinlich keine Montage eines Verstellreglers möglich.
    2. steht der Luftfilter so hoch, dass bei den wenigsten Fliegern die Cowling unverändert bleiben kann.
    .... hier war ein verlinktes Bild ....
    .... ich will Euch das nicht madig machen aber fragt mal Eure Kunden danach...
  • Hallo Ralf,
    leider zeigt er bei mir kein Bild an. Kannst du das nochmal hochladen? Danke!
    VG, Tobias
  • Einfach auf den Link von Mr. Lucky klicken, dann sind zwei Bilder zu sehen. Da müsste bei uns schon ′ne ordentliche Beule oben rein ... :-)
    Bye Thomas
    ... das ist nun weg, da es auf der Webseite durch 2 Neue ersetzt wurde.
    Dort ist nun auch zu sehen, dass die Ansaugbrücke inzwischen geändert und ein flacherer Luftfilter montiert wurde.
    Dennoch fürchte ich, dass nun im Bereich der montierten Zündspulen das ganze etwas hoch baut.
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 2 Jahre.
  • https://www.aero-expo.de/ausstellerverzeichnis/vorl-avz
    Die letzten beiden Zeilen. Bin gespannt, wie die "Schlägerei" ausgeht ... immerhin ist ′ne Halle dazwischen :-)
    Bye Thomas
    versteh ich nicht..
    is doch derselbe Laden - oder doch nur dergleiche? :D
    Warum soll es da Stress geben?
  • Ich denke er meint zwischen den Ösis und den Chinesen ...
  • Danke für die Aufklärung, das macht Sinn
54.8 %
45.2 %
Stimmen: 217 | Diskussion
Aktuell sind 45 Besucher online, davon 1 Mitglied und 44 Gäste.
Senecabbe
