Hallo
eine Anfängerfrage:
Kann man beim Rotax 912 zwei Wasserkühler in Serie schalten?
Kühler1: Vorne, als Kühler für das Wasser
Kühler2: Quasi als Wärmetauscher, wird hinten bei der FireWall montiert und wird für die Heizung verwendet
Hat das schon jemand gemacht? Gibt es klare NoGo Gründe?
Schöne Grüße
MyAsso
geht.
https://shop.edgeperformance.no/no/87-waterelectric-cabin-heaters
verkauft quasi fertige Heater aus dem Automobilbau dafür. Müsste aber auch mit anderen Kühlern gehen.
Lukas Schumacher von Sky-time.com kann dir auch weiterhelfen...
Gruß Raller
...Gewicht, Platz, hast Du Reserven?
Meiner Meinung nach zu groß, im Winter natürlich super. Onne besondere Luftführung nutzt er dir bei "hot and high" Bedingungen wenig.
Gruß Peter
Hallo Raller
Vielen Dank für die Info
MyAsso
pepino schrieb:Gutes Argument:
Ohne Bypass-Ventil am 2. Kühler würde ich den nicht haben wollen, sonst wirst im Sommer in deinem Flieger neben der Sonneneinstrahlung auch noch von der Motorabwärme gekocht.
Hallo Peter
ja da hast du recht mit dem Gewicht und der Luftzuführung
Ich bin noch dabei das System auszulegen.
Schöne Grüße
MyAsso
Das wäre mal so eine erste Idee für den Kühlwasserfluss
Mein Wärmetauscher ist parallel zum Hauptkühler eingebaut.
Habe einen 5 Stutzen in das Ausgleichsgefäß schweißen lassen + T-Stück.
Mit meinem Heizungsventil lasse ich Wasser durch oder nicht.
Verkleidung und Kühler wiegen 600g.
Das schwarze Luftventil im Bild gibts nicht mehr. Mit Jacke im Winter ausreichend.
Gruß Peter
MyAsso schrieb:Sieht genau so aus wie es in Autos umgesetzt ist, sollte also funktionieren. Erlaube mir nur eine kleine Verbesserung.Das wäre mal so eine erste Idee für den Kühlwasserfluss
Ich würde den Kühler parallel zum großen Kühler schalten, dann muss nicht alle immer durch beide Kühler und ich würde den Heizungswärmetauscher dann mit kleineren Schläuchen ausrüsten.
Der Druckabfall am Hauptkühler müsste reichen um die Heizung zu versorgen.
Das dürfte dann nicht schwerer sein als eine Luftheizung am Auspuff.
