24.000 ft mit dem Rotax 914....
  • europaxs schrieb:
    ist alles gut (außer bei einem N-registrierten Luftfahrzeug ;-)
    die FAA-Regeln basieren aber auf einer Menge Erfahrungen gerade in Sachen Höherfliegerei, die da drüben ja viel gemacht wird.
    Ich würde das durchaus berücksichtigen, egal ob das in einem D-Flieger oder PH-lieger erlaubt sein möge
  • raller schrieb:
    spannend ist die Sauerstoffversorgung, wenn der Bedarf durch Stress steigt. Da ist dann bei 90% oder weniger nicht mehr viel Reserve. Und Unterversorgung spürt man nicht, man handelt nur erratisch. Der Preis für eine Maske ist da eher ein Schnäppchen im Vergleich...
    Gruß Raller
    Sehe ich genauso.
    Darüber hinaus würde ich die Wahl des Sauerstoffequipments auch eher an der gemessenen Sauerstoffsättigung festmachen, da diese individuell sehr unterschiedlich sein kann: Physis, Raucher, Alter etc.
    Diese Grenze ist nämlich für den Einen oder Anderen durchaus schon bei sehr viel geringeren Höhen gegeben. Jedenfalls braucht es dafür nicht immer Luftraum C.
    In meinem Fall z.B. bin ich auf FL95 ohne Sauerstoff bei längeren Flügen schnell mal leicht unter 90%. Merken tue ich es akut nicht, aber hinterher, bin dann für den Rest des Tages relativ müde.
    Seid ich in diesen Situationen mit Sauerstoff nachhelfe (ebenfalls Mountain High EDS O2D2), ist das kein Thema mehr.
55.2 %
44.8 %
Stimmen: 210 | Diskussion
