Lackschäden instandsetzen
  • Steffen_E schrieb:
    ...Verstehe ich nicht.
    Was soll ich mit Harz und Abreissgewebe, wenn es nur um Lackschäden geht?
    Das glaube ich gerne.
    Daher:
    (Zwischen den beiden Bildern liegen etwas Füller u. Lack)
    Wenn ich kleinere Schäden ohne Spachtel instand setze, nehme ich für etwas fehlenden Lack erst recht keine Spachtelmasse.
    Deshalb meine Empfehlung:
    Versteh ich noch immer nicht, was das mit kleinen Lackabplatzern zu tun hat.
    Die Fibel mal gelesen?
  • Das Abreissgewebe macht an der Stelle auch überhaupt keinen Sinn..... Das das Ergebnis dann trotzdem gut wird, ist einfach Zufall...Abreissgewebe dient primär dazu eine Haftung für die nächste Lage Laminat zu schaffen da reines Harz nur ungerne eine Verbindung eingeht.Der richtige Weg wäre UV härtendes 1K Füllmittel das dann mittels Spot repair zum umgebenden Lack beigeschliffen wird und dann wird mit dem Originallack oder UV härtendem Lack ausgenebelt. Nach vollständiger durchhärtung wird das ganze dann poliert....
    feddich
55.2 %
44.8 %
Stimmen: 210 | Diskussion
Aktuell sind 25 Besucher online, davon 1 Mitglied und 24 Gäste.
Scoobydoo
