Problem Skydemon / Flarm / Air Connect
  • ..bisschen viel verarsche!!  ..
    Hmm, kann ja Deinen Ärger verstehen. Du solltest aber auch verstehen, daß hier eher kleine Firmen mit nur wenigen und dafür meist engagierten Leuten dahinter stehen. Deswegen hast Du auch immer die selben Leute dann „am Rohr“, wenn‘s mal was zu klären gibt.
    Von außen ist das bei solchen Schnittstellenproblemen meist nicht zu klären und selbst für die Fachleute oft nicht im ersten Anlauf erfolgreich, wie Du siehst.
    Vielleicht schaust Du noch mal im SD Forum nach, ob es dort schon Erkenntnisse dazu gibt oder Du postest einen eigenen Beitrag.
  • Die Sache ist genau wie die Verbindung ANP und AirConnect. Nachdem neue AirConnect Module eingeführt wurden, funktionierte die Sache mit ANP auch nicht mehr. Habe alles noch eingebaut aber es funktioniert bis heute nicht obwohl weiterhin beim Hersteller mit der Kompatibilität geworben wird und von ANP bis heute nichts darüber zu hören ist.
    Hatte mir schon überlegt von ANP auf einen anderen Anbieter zu wechseln, aber jetzt scheint es auch bei anderen zu haken.
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
