Moin aus dem Norden,
ich brächte mal Hilfe.
Seit einigen Motorstarts kommt etwas Sprit aus der Vergaserentlüftung bei einem der beiden.
Der Motor spring auch schlecht an, fängt sich dann aber sehr schnell und läuft dann sauber.
Die Schwimmer sind ok. Die Synchronisierung passt super. Der Motor hat volle Leistung.
Danke für eure Ideen zu möglichen Fehlergründen!
Hoppsing
... da wird wohl ganz klassisch das Schwimmernadelventil undicht sein...
Viele Grüße vom Bodenpersonal
Danke Ralf!!
Prüfe ich mal am Wochenende. Die Vergaser hatte ich zwar gerade komplett überholt. (vor ca. 80 STD.) :–)
Ich berichte mal was es war, muss ich den blöden Bing wieder ausbauen....
Hoppsing
Hoppsing schrieb:Moin,Ich berichte mal was es war, muss ich den blöden Bing wieder ausbauen....
Hoppsing
was wars denn?
Gruß Stefan
Moin Stefan,
mal wieder so ein Fehler der sich selbst repariert hat. Habe den Vergaser geprüft und konnte nichts finden. Habe dann alles wieder montiert und siehe da, Problem behoben.
Auch längere Zeit gegen die elektrische Pumpe war der Vergaser dicht und ist nicht übergelaufen.
Ich vermute, dass es etwas Schmutz war, der im Ventil saß.
Seitdem Bin ich ca. 12 Std. geflogen ohne weitere Schwierigkeiten...
Hoppsing
Hallo Hoppsing,
danke für die schnelle Antwort, ich hatte das jetzt auch, mal sehen ob es nochmal auftritt.
Gruß Stefan
Moin Stefan,
ganz wichtig ist es aber auch die Schwimmer zu prüfen, wenn Du ggf. einen beginnenden Taucher hast, dann kann dies den gleichen Effekt haben.
Evtl. auch den Schwimmerarm auf Beschädigungen und Parallelität checken.
Ich hoffe die zusätzlichen Infos helfen den Fehler zu finden, viel Erfolg!
LG
Hoppsing
Moin Hoppsing,
danke für den Tip aber das ist alles bereits gemacht worden, ich habe lediglich die Clips gestern noch getauscht ansonsten ist letztes Jahr alles erneuert worden.
Ich habe das bis jetzt auch nur einmal gehabt, die Schwimmer sind alle Top.
Ich beobachte es ob es noch mal auftritt, dann sehe ich weiter.
Gruß, Stefan
