Rückruf Rotax Vergaser, bzw. Cliptausch
  • Hallo zusammen, jetzt noch mal für mich ahnungslosen, betrifft das SB alle 912er oder nur die zertifizierten? Denn in der SB steht doch nichts von 912 ULS!??
  • Hi,
    betrifft auch die UL Motoren. (Haben ein eigenes SB, welches nur die Seriennummern aufführt und auf das zertifizierte SB verweist.
    Maik
    grundsätzlich betrifft die SB ALLE (!!!) ab ca. 2014 verbaute SICHERUNGSCLIPS (!!!), egal in welchem Bing sie bei Rotax verbaut sind.
    LG Ralf
  • Habe meine Vergaser aus 1999 letztes Jahr überholt, dann muss ich wohl nochmal ran. Wo bezieht Ihr die aktuellsten Clips? Rotax Franz?
  • Woran könnte ich eigentlich erkennen, ob es ein mangelhafter oder korrekter Clip ist?
    Ich habe Ende September ein Revision Kit gekauft und eingebaut, aber wie überprüfe ich, dass da schon gute Clips drin waren?
  • Teilenummer auf deinem Lieferschein
    in meinem Beitrag vom 27.8. habe ich ein Bild reingestellt, wo fehlerhafte und neue Sicherungsringe zu sehen sind. Da optisch durchaus ein Unterschied zu sehen ist, könnte das schon als Orientierung gelten.
    Die im links im Bild zu sehenden (schlechten) Sicherungsringe stammen aus einem im April 2019 gekauften Original Bing Vergaserreparatursatz.
    Die rechts zu sehenden (guten) Sicherungsringe sind dann aus der Ersatzlieferung von Rotax Franz
    LG Bernd
    Es war ein Kit, da ist glaube ich keine Nummer des Clips bei...
  • Moin zusammen,
    ich habe heute meine Vergaser ausgebaut und die Clips überprüft. So wie es aussieht ist einer ok und der zweite nicht. Der mangelhafte Clip war recht lose auf der Nadel und weist deutlichen Verschleiß auf.
    Ich habe dann mal einige Maße abgenommen, hier gibt es ebenfalls deutliche Unterschiede zum zweiten Clip.
    Die Clips stammen aus einem original Reparatursatz und wurden von mir 06.2017 bestellt und montiert. Seit dem haben die Vergaser ca. 90 Stunden. Den normalen Wartungsintervall hätte der eine Clip sicher nicht überstanden....
    Hier noch ein Foto, links ist der schlechte Clip
    Hoppsing
  • Moin zusammen,
    ich habe gestern die neuen Clips montiert. Diese sitzen fest in der Nut, haben einen Widerstand beim Drehen auf der Nadel und wackeln nicht.  Die Maße sind deutlich unterschiedlich gegenüber den mangelhaften Clipsen.
    Habe dann mal meine alten, die ich bei der Vergaserüberholung in 2017 raus genommen hatte mit den neue von Franz gelieferten Ersatz-Clipsen verglichen. Die sitzen genau so fest wie die neuen.
    Wir haben dann noch die Vergaser eine anderen Maschine überprüft, bei der auch in 2017 die Vergaser überholt wurden. Gleiches Bild wie bei meinen schlechten Clipsen. Wackelig und kein Widerstand beim Drehen.
    Das Problem scheint also bei Überholsätzen aus 2017 verbreitet zu bestehen.
    Hoppsing
55.2 %
44.8 %
Stimmen: 210 | Diskussion
Aktuell sind 30 Besucher online, davon 1 Mitglied und 29 Gäste.
Raventumble
