Stefan G. schrieb:Ich antworte mal mir selbst:
Sonst noch irgendwelche Ideen oder Beobachtungen?
So, ich habe mal eine "High End" Variante aufgebaut:
Der Hardcore Test im Cockpit steht noch aus aber die EMV sollte auf jeden Fall besser sein.
Hi Stefan,
habe mich jetzt mal in das Thema eingelesen und begonnen mir auch ein Stratux zusammen zu wurschteln.
Hat dein Hardcore Test schon statt gefunden?
Mein aktuelles Setup:
Gestern ins Cockpit gesessen und mich nach dem Start tierisch darüber aufgeregt wer hier auf der Frequenz die ganze Zeit für ein Rauschen sorgt... bis ich gemerkt habe das bin dann wohl ich...
Nun gut schauen wir mal weiter heute sollte wohl mein Rpi 3 kommen (damit ich endlich mal ein USB slot für den 2. Lüfter frei habe) und morgen noch NooElec NESDR Nano 3, ich hoffe damit habe ich meine Störungen rausbekommen sonst muss ich wohl auch noch eine GPS maus besorgen.
Viele Grüße Martin
Zando M. schrieb:Das liegt mit mit hoher Warscheinlichkeit nicht am Stratux selbst, sondern an deiner Spannungsversorgung. Selbst diverse Powerbanks verursachen Funkstörungen. Bei mir kommts drauf an, wie die Powerbank (vermutlich in Relation zur Antenne oder deren Kabel) liegt, schnalle ich sie unter den Stratux dann rauscht es, lege ich sie woanders hin gehts. Stratux an Boardnetz via Zigarettenanzünder geht je nach Adapter gut oder auch nicht. Da hat man aufgrund der höheren Kabellänge dann eher Probleme, das der Stratux nicht genug Strom bekommt falls das Kabel einen geringen Querschnitt hat.
onkelmuetze schrieb:Ach danke für die Antwort, ja ich bekomme meine Powerbank auch erst heute und hatte es gestern am Boardnetz hängen, kann natürlich schon sein das es dann am Adapter lag, war ein sehr günstiger :P.
Ich werde es jetzt nochmal mit dem gleichen Setup an der Powerbank versuchen und anschließend mit dem umgebauten Setup, vielleicht hilft der Erfahrungsbericht ja noch dem einen oder anderen.
Zando M. schrieb:Ja, funktioniert tadellos, ABER: der Pi3 wird immer noch viel zu heiß in diesem Gehäuse. Da müsste auf jeden Fall ein Gehäuselüfter rein. Leider ist dieses Alu Gehäuse nur noch direkt in CN bestellbar mit mehreren Woche Lieferzeit. Insofern bin ich erst mal auf das folgende Gehäuse umgestiegen:
und habe beide Lüfter am USB Port angeschlossen, sollte aber auch in der "offiziellen" Variante, also ein Lüfter am AHRS Modul funktionieren. Hier stehen noch Tests aus aber mir sind die nano 3 SDRs irgendwie lieber da sie geschirmt sind.
Stefan G. schrieb:Sorry für die doofe Frage, ich habe die nano 3 jetzt ja auch bestellt, aber funktioniert Flarm bei denen? Habe bis jetzt immer nur gefunden das Flarm da nicht geht, oder hab ich da was falsch verstanden?
Zando M. schrieb:Das ist keine doofe Frage. Die nano 3 funktionieren perfekt auch mit FLARM. Was verwirrend ist - es gibt ein v3 SDR von Stratux, das funktioniert aktuell nur für UAT.
So, hier kommt (Corona-bedingt) die über-nächste High-End Variante:
Hallo Stefan,
interessant! Welche Vorteile habe ich durch Deine High-Tech-Lösung gegenüber der “normalen” Konfiguration? Sprich, was kann Dein Teil mehr?
Wegen der SuperFAnt bin ich mit Deinem Namensvetter in Verbindung. Er bastelt gerade auf meine Bitte hin an einer SuperFAnt in Haifischflossenform, um eine Möglichkeit zu haben sie außen am Flieger anzubringen.
