ich hab mal eine Frage.
Problem.
Wenn die Stecker der Headsets voll in die Buchsen des Bordfunksystems eingesteckt werden, dann habe ich keine Verbindung.
Wenn ich diese dann eine Stufe herausziehe dann ist die Verbindung da.
Bordsystem ist nun auf Stereo und ich habe die Bose A20 dann auch auf Stereo gestellt. Leider keine Verbindung bei voll gestecktem Stecker. Nun sagte man mir das dieses an dem System liegt und den verbauten Steckern.
Was benötige ich um die Headsets mit Stereo voll zu nutzen, Umbauen der Stecker?
Danke für euere Hilfe
Andreas
Umbau der Kupplung im Flugzeug auf Luftfahrt-Standart.
Acjo,
Hi,
auf den Stecker, der nicht ganz hineingesteckt werden darf, einen kleinen O-Ring "aufstecken".
Maik
...oder die Verkabelung der Buchse nochmal durchdenken.
