Hilfe - Garmin 296 steigt plötzlich aus
  • Liebe Flugkameraden,
    ich bitte Euch um Eure Hilfe.
    Mein Garmin 296 steigt immer mal wieder plötzlich aus.
    Ohne Ankündigung ist das Bild weg und es bootet sich sofort neu.
    Wenn ich dann „ ich stimme zu drücke „ ist es sofort wieder genau auf dem Stand bevor es sich abgeschaltet hat.
    Das ist schon nervig, denn es ist auch schon mal in einer kritischen Phase beim Landeanflug auf fremden Platz passiert.
    Ich habe den Verdacht, dass es auch häufiger vorkommt wenn man in der Karte zoomt, aber ich kann mich auch täuschen.
    Ich habe das Platzrundenmodul ( D,Ö,Schweiz)  und neusten Update der Software drauf.
    Stromversorgung vom Bordnetz. Externe Empfangsantenne.
    Bei Garmin habe ich angerufen und die wollen dass ich es einschicke.
    Dann habe ich aber wahrscheinlich für mehrere Wochen kein Navi zum fliegen.
    Wer hat gleiche Erfahrungen gemacht und hat eine Lösung für mich.
    Grüße Peter
  • Hallo Peter,
    das hört sich fast so an, als würde kurzzeitig die Stromzufuhr unterbrochen! Was passiert den, wenn Du bewusst mal die Stromversorgung unterbrichst, also ganz kurz den Stecker abziehst und gleich wieder einsteckst? Ist es dann gleich wie wenn der Fehler kommt? Falls ja, kann es am Kabel liegen.
    Falls es das nicht ist, hilft wohl wirklich nur ein Einsenden zum Service. Selbst wenn es dann zwei Wochen weg ist, funktioniert es danach wieder zuverlässig, was Du ja im Moment nicht behaupten kannst.
    Und zudem kann man ja auch ohne GPS fliegen, ist halt nicht ganz so entspannend wenn man dauernd Karte und Gelände vergleichen muss, aber sicher auch mal wieder ganz gut für die Übung!
    Gruß Bernd (der leicht reden hat, weil sein Navi funktioniert)
  • HAllo Bernd,
    danke für den Tipp, dass werde ich mal testen.
    Gruß Peter
  • Ich hatte mal ein ähnliches Problem und dabei steckte nur
    die Platzrundenkarte schief oder schräg drin.
    Frank
54.8 %
45.2 %
Stimmen: 219 | Diskussion
Aktuell sind 36 Besucher online, davon 1 Mitglied und 35 Gäste.
HB-YIV
