Es soll Leute geben, die formen sich aus ebensolchen Schalen Hüte und setzen diese auf - aus Zwecken, die nur diesen Leuten bekannt sind...
onkelmuetze schrieb:Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Gibt′s da ne bebilderte Anleitung für? ;o)Mr. Lucky schrieb:Zusätzlich Alufolie rumwickeln - hält im Winter auch warm... :op
Sollte man sich dann nicht sicherheitshalber auch so ′ne Grillschale zum Abschirmen unter das Gemächt schieben? *grins*
Antenne aber auf jeden Fall nach unten, sonst piekts.
Tarutino schrieb:Versuchs mal hier.... www.chefkoch.de/forum/2,52,363563/Folienkartoffel-einwickeln.html :D
Tarutino schrieb:Hoffentlich nicht !!!
Na danke für Eure Tipps,
Das mit dem Gemächt ist in meinem Alter nicht mehr so wichtig....
@BlueSky9 Es ist die untere auf dem Bild.
und richtig, das Fahrwerk ist mal da und mal nicht da. Wenns da ist, brauche ich - glaube ich - den Transponder nicht so sehr, mehr das Funkgerät.
Trotzdem nochmals die Frage nach der Entfernung zur Funkantenne.
LG Reinhold
Meine Transponderantenne sitzt leicht vor dem rechten hinteren Fahrwerk. Sieht man mit etwas Phantasie. Funkantenne auf dem Rumpfrücken. Gefühlter Abstand: 1,2m. Konfiguration vermutlich Mainstream. Von daher würde ich schauen, dass Du mit dem Geraffel für das RG nicht in Konflikt kommst und irgendwo in dem Bereich die Grillschale sachgerecht verbauen (?) und ein Löchlein bohren.
Die Einschusslöcher sind hier nicht relevant ;o)
Gruß Thomas
schön zu sehen, wieviel Spass man doch mit ein paar Grillschalen haben kann ;-))))
Den "Meter" würde ich auf jeden Fall versuchen einzuhalten!!
Die Transponder machen je nach Klasse mit 150-250W Impuls
Ausgangsleistung einen ganz schönen HF-Radau...
Das Gebrazzel will man sich nicht unbeding zu dolle in die HF Eingangsstufe
der VHF Funke einkoppeln wollen ;-))
Ansonsten wie NEU auch sagte: von umstehendem Metallgestängel etwas
fernhalten - ansonsten: Loch bohern, Grillschale zerschnippeln und alles
mit Sorgfalt zusammenschrauben :)
Und die überschüssigen Grillpfännchen verwenden wir dann bei dir für:
„Beispielsweise eignen sie sich perfekt als XXL-Grillschalen für Gemüse-, Lasagne- oder Schafskäse-Pfännchen. „
Bin dabei, schei... aufs Biotuning nach der Nummer mit dem Thermometer (übrigens 60g). ;o)
Ich weiß, dass es nicht für jeden interessant ist, aber das trifft ja auf eine Menge Posts hier zu.........
Die Groundplane von innen (0,8 mm Alublech) Grillschalen waren aus😜
Von außen:
Eingebaut (hinten rechts die Funkantenne) ca. 85 cm weg
Und hier das neue Panelmittelteil
Der Funk ist beim Test in der Halle nicht gestört, aber da hat der TX ja auch nichts zu antworten. Testflug gibts hoffentlich nächste Woche
(Bilder einfügen ist für mich nicht so einfach, zumindest auf dem iPad)
LG Reinhold
Grüß Gott,
Braucht ein Gegenpol von der Transponderantenne eigentlich auch eine Verbindung zum Chassis als GND ? Ich möchte bei meinem Flieger ein 30x30 cm Alublech innen auf die Bespannung aufkleben und da habe ich eben keine Verbindung zu z.B. Rumpfrohren.
MfG
Jochen
Aktuell sind 33 Besucher online, davon 1 Mitglied und 32 Gäste.
